Народ, спасайте! Глючит панель приборов, центральный замок, подсветки!
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Metodej, 5 мар 2016.
  1. Metodej
    Metodej Гость
    Петроград
    Методий
    Jazz 2007
    Всем привет!
    Сбылись долгие ожидания и наконец-то приобрел Jazz 2007 года.
    Не прошло и 2 дней с момента покупки - начались проблемы с электроникой.
    То появляется, то пропадает подсветка панели приборов, подсветка радио, центральный замок (не реагирует на сигнал с ключа), не реагируют стрелки спидометра,тахометра, уровня топлива.
    И еще противно пищит сигнал не пристегнутого ремня.
    Вообщем все вот эти проблемы по очереди, либо в разных вариация возникают.
    Во время движения ничего не меняется, если завёл с лежащими стрелками стрелками,так оно и будет, а при следующем старте например все будет работать, а подсветки на радио не будет...
    Может у кого-то есть опыт? Что делать??
    Посоветуйте адекватных электриков в Санкт-Петербурге!
    И как отключить этот пищащий сигнал?
    Возможно всё это связано с влагой, температурой....
    Заранее всем спасибо!
  3. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    На панели приборов попробуйте пимпочку/крутилочку покрутить в другое положение-возможно она виновата в пропадании подсветки.
    И выясните для себя и электрика закономерности проявления глюков.
    Затем к электрику.
    В ключе можно попробовать поменять батарейку.
  4. Metodej
    Metodej Гость
    Петроград
    Методий
    Jazz 2007
    спасибо за ответ!
    кроме подсветки там еще другие глюки - центр. замок, стрелки, постоянное пищание
    закономерность пока вроде одна - когда стоит в теплом помещении - вроде все работает, когда на мороз - косячит, но опять же это не 100 процентов.
  5. Metodej
    Metodej Гость
    Петроград
    Методий
    Jazz 2007
    батарейки меняны, не реагирует на оба ключа
  6. ДрюДаБуди
    ДрюДаБуди Новичок
    Подольск
    Андрей
    Jazz 2007 Sport
    Сигналка есть дополнительная? Может из-за нее?
  7. Metodej
    Metodej Гость
    Петроград
    Методий
    Jazz 2007
    была - сняли, на пол дня помогло), потом все опять появилось
  8. Без волос 128
    Без волос 128 Авторитет
    Евгений
    FIT 1.5T
    Смотри массы.сними воздушник.посмотри.коса там не претерта?
  9. Koschmar
    Koschmar Участник
    Сергей
    Jazz 2011 Elegance CVT GG3
    на мороозе... а не доживает ли свой век аккумулятор?
  10. Metodej
    Metodej Гость
    Петроград
    Методий
    Jazz 2007
    это точно нет, по другому бы проявлолсь - и равномерно на всю электронику насколько я понимаю
  11. alexpan
    alexpan Авторитет
    Ставлю на кривые руки установщиков сигналка-где-то схалтурили.
    Ищи по электросхемы общее для этих цепей-массу например.
    Приезжай в Москву-сведу с хорошим электриком/электронщиком.
  12. Metodej
    Metodej Гость
    Петроград
    Методий
    Jazz 2007
    Как вариант! Спасибо! Как у него со временем? Заранее записываться\договариваться?
    Возможно буду в среду после обеда.
  13. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    По звонку
  14. alexpan
    alexpan Авторитет
    "Metodej, Жека верно написал-звони.
    А там как получится. Потому как возможно и полдня потратить придётся. А может и почти сразу. А может и дольше.
    И скорее всего дольше потому как дефект плавающий. Возможно Потребуется выстуживать машину. А это время.
  15. Metodej
    Metodej Гость
    Петроград
    Методий
    Jazz 2007
    приветствую
    выяснилось, что глючит сама панель приборов (вроде бы как)
    есть небольшой непропай на ножке одной микрухи S93C66 ....может ли это вызывать такие реакции?
  16. Metodej
    Metodej Гость
    Петроград
    Методий
    Jazz 2007
    и дело точно - не в температуре и влажности
    вечра целый день стояла в боксе и всё так же глючила, а до этого ночь на улице и всё было как надо
    логики - ноль!
    микруха я так понимаю что это память - ножка там пустая, вряд ли она
  17. alexpan
    alexpan Авторитет
    с панелью проще- подкиньте исправную- делов то. :)
  18. Metodej
    Metodej Гость
    Петроград
    Методий
    Jazz 2007
    нужно найти ее сначала)
    и дело не на 100 процентов в ней
    есть у меня еще подозрение на центральный замок, а точнее на контакты в водительской двери
  19. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    Звони.махнем приборку
