Majesty
Стоит ли дполнительный устанавливать? В чем будет разница? Может есть спец, который просвятит? Типа, другой алгоритм работы или еще что-нибудь. Принципиальное, а не просто, чем больше, тем лучше....
Если бы у меня был второй ключ,я бы не задавал этот вопросvaleriy402 написал(а):в комплекте должен быть монтажный ключ без иммобилайзера ,зажигание включает,машину не заводит(у меня так)
Вынуть батарейку из ключа (см. мануал) и попробовать завести машину.bush написал(а):А у меня вопрос иного характера.Как вообще проверить есть ли он в машине или нет?В обход способу (сделать дубликат ключа и проверить завести обычной железкой).Существует центральный замок,но на ключе нет ни каких меток.
А у меня в ключе ваще нет ни какой батареи,она есть на брелке центр-замка.Вот как-то так.Означает ли это ,что у меня вообще НЭТ иммобилайзера???Behappy написал(а):.Вынуть батарейку из ключа (см. мануал) и попробовать завести машину.
