На скорости 25км/ч наступает "переломный момент"
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем romazan13, 14 апр 2010.
  1. romazan13
    romazan13 Гость
    Roman
    jazz 2006
    jazz 2006, (1,4) Коробка вариатор.
    При движении в пробке со скоростью 25 км/ч обратил внимание, что автомобиль при подаче газа реагирует небольшим но ощутимым рывком или притормаживанием если на этой же скорости отпускаю педаль. При скорости выше 25 такого не наблюдается.
    Появилась эта проблема когда газонул на нейтралке и сразу переключил на "D". Eслышал скрежет или хруст под капотом. Насколько проблема серьезная не знаю - при интенсивном движении не этой проблемы замечаю. Машинка по прежнему шустрая и резвая, тьфу-тьфу-тьфу...
  2. Borisovna
    Borisovna Авторитет
    Алла
    Fabia RS (ну очень зеленая)
    Ой-ой... Если бы не скрежет, то я бы порекомендовала переобучить вариатор - эта процедура хорошо лечит от дерганья на малых скоростях. А так - ИМХО, на диагностику надо.
  3. Majesty
    Majesty Участник
    Демьян
    Toyota Prius NHW20
    У меня варик также себя ведет. Мне кажется, что это происходит от того, что на этой скорости в режиме D он максимально растянут, т.е. ведущий шкив в самом сжатом состоянии, а ведомый - напротив. Быть может, у Вас слегка растянулся ремень и поэтому эти легкие рывки стали сильнее проявляться, да и Вы стали мнительнее. Заехать стоит к дилеру, пускай посмотрят, но криминала думаю нет, это же единичный случай.
    Технарей просьба не кидаться помидорами :D - высказал свое мнение исходя из скромных познаний в устройстве и личного опыта.
  4. agk87
    agk87 Участник
    Гоша
    jazz 2008 а568мх199
    попробуй поменять бензиновый фильтр у меня дергалась а после замены все пучком
  5. CaPron
    CaPron Участник
    Москва, г. Зеленоград
    Honda Jazz 2008 Vivid Blue Pearl
    Была похожая проблема. Оказалось что свечи приказали долго жить:) Случилось такое после неудачной заправки.
