Неисправность ГУР загарается и гаснет?
Тема в разделе "Рулевое управление, подвеска, ходовая", создана пользователем hom88, 16 окт 2014.
  1. hom88
    hom88 Гость
    Сергей
    Jazz I
    Не подскажите может у кого то было
    Завожу машину еду, все отлично, через неопределенный срок, он всегда разный где-то на скорости 80-100 загорается и сразу гаснит сигнал неисправности ГУР. Загорается на секунду и то меньше, причем может несколько раз минут 20 загоратся гаснуть, а потом опять все нормально.
  3. Qoostik
    Qoostik Участник
    Honda Civic 5D 2012 EXE
    Уверены, что именно гур значок, а не vsa?
  4. hom88
    hom88 Гость
    Сергей
    Jazz I
    Значек EPS но у меня он изображон как значек руля с восклицательным знаком
  5. Qoostik
    Qoostik Участник
    Вы в этот момент в неровность, яму, выбоины попадаете или на ровной дороге?
  6. hom88
    hom88 Гость
    Сергей
    Jazz I
    На ровной дороге при езде.
    Сегодня в -2 пока прогревалась загорелось и мигала , причём хаотично, руль пробывал покрутить он дергался, заглушил машину потом завёл и все работает
  7. Qoostik
    Qoostik Участник
    Гену проверяйте, может потихоньку накрывается?
  8. hom88
    hom88 Гость
    Сергей
    Jazz I
    На данный момент такая тема.
    Завожу , пока машина холодная значек мигает, немного подпрогреется и все проходит.
    Но появилось следующие.
    Поворачиваюсь руль и начинает мигать электрика салонные лампы ближний свет.
    Пока стою и не шевелю руль все норм.
  9. Qoostik
    Qoostik Участник
    Говорю же, съездите генератор проверьте. А то скоро значок аккумулятора будет гореть. Усилитель первое, что отрубается при недостаче заряда.
  10. cayzer
    cayzer Гость
    за МКАДом
    Сергей
    Jazz 1.4 Elegance CVT
    Была такая штука.Это накрывается генератор.Вылечил заменой.Ну , разумеется, если речь идет об электроусилителе , а не о ГУР.
  11. Qoostik
    Qoostik Участник
    Там может и не полностью гену менять, а какое-нибудь реле копеечное поломалось...
  12. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Jazz 2008 Sport, 1,5
    +100
  13. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    Для начала генератор: Снять почистить контакты, проверить мост и регулятор. Подшипники, щетки.
    Далее: Проверить Все точки массы на автомобиле, как затянуты, не окислились ли.
    Аккумулятор (!!!) Он живой? Обычно чаще всего выхода гены из строя является именно разрушающийся аккум.
    Проверить ЭУР на предмет К.З.
    Прежде чем менять неисправный узел, надо найти причину выхода его из строя, чтобы не спалить новый
  14. Qoostik
    Qoostik Участник
    Так что в итоге-то у автора оказалось?
