Непонятные явления(( на 2500-3000 об начинает рыпаться
Тема в разделе "Все о Honda Jazz I", создана пользователем Dimkaz, 3 ноя 2010.
  1. Dimkaz
    Dimkaz Новичок
    Dimka
    Honda Jazz 2005
    всем здравствуйте, помогите пожалуйста советом, на 2500-3000 об начинает рыпаться((( Подскажите , что это может быть?
  3. Отто
    Отто Интересующийся
    Отто
    Опель Адмирал 1943 г.в. 3.7 литра МКПП
    Re: непонятные явления((
    Свечи, наконечники...провода
  4. SLK
    SLK Опытный
    Сергей
    CR-V-4 2.0 АКПП
    похоже на то что движок троит? а на больших оборотах пропадает? если да то у меня похожее явление, свечи недавно поменял и все равно
  5. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    моем инжектор и дросельную заслонку
    При неисправности свечей катушек, высвечивается check
    аналогичная история
  6. Dimkaz
    Dimkaz Новичок
    Dimka
    Honda Jazz 2005
    сегодня был в сервисе, продиагностировали машину и сказали что датчик коленвала(((
  7. markush
    markush Новичок
    Кийов
    Иван
    jazz sport 2006 l13a1 cvt
    ошибка на датчик коленвала приходит от пробоя задних катушек - они на одном жгуте проводов... почитай мою тему, ссылку давали выше
  8. Dimkaz
    Dimkaz Новичок
    Dimka
    Honda Jazz 2005
    т.е. надо менять заднии катушки??? дорого стоят? и еще вопрос, на холодную не дергается, такая же проблема была?
  9. markush
    markush Новичок
    Кийов
    Иван
    симптомы "дергается" у всех одинаковые (начитался и тут и на фитклубе и на украинском хондаклубе). У меня дерганье пропало после чистки. Но мне нужно 2 катушки поменять, потому что пробитые долго не протянут, а пробило их от неправильных свечей (Катушки у нас нашел по 75 долларов) В большинстве случаев замена вряд ли потребуется, вероятнее всего, можно обойтись чисткой. Я заплатил за чистку 20 баксов, посмотрел как это делается - под бутылку пива самому 40 минут достаточно при не самых ровных руках))
  10. makar
    makar Опытный
    Володя
    Рыжий Джаз Элеганс 2006
    Ну да, эти сволочные катушки. В свое время тож с ними помаялся.
  11. Dimkaz
    Dimkaz Новичок
    Dimka
    Honda Jazz 2005
    Спасибо огромное за совет)) Завтра в сервис поеду, пусть занимаются))))
  12. lebron
    lebron Участник
    Питер, Стрельна
    Дмитрий
    Jazz 2007 Elegance
    начните с первой, в большинстве случаев она выходит строя!и как правильно сказали датчик коленвала абсолютно непричем!
  13. markush
    markush Новичок
    Кийов
    Иван
    у меня пробиты 1я и 3я
  14. Dimkaz
    Dimkaz Новичок
    Dimka
    Honda Jazz 2005
    Ну мы проверим все))) там сразу все видно? их надо только чистить?
  15. markush
    markush Новичок
    Кийов
    Иван
    да, свечной колпачок и те места, которыми соединяются части задней катушки... попробую сделать пару фоток
  16. Dimkaz
    Dimkaz Новичок
    Dimka
    Honda Jazz 2005
    Сегодня почистили катушки, а дергаться не перестала, что может быть?
  17. agk87
    agk87 Участник
    Гоша
    jazz 2008 а568мх199
    свечи поменяй
    поставил нжк хонда в красной упаковке и вроде бы ничего
    катушки может пробило ещё может быть топлевный фильтр или вода в баке
    так что дерзай !!!!
    Сам с этим борюсь))
  18. Dimkaz
    Dimkaz Новичок
    Dimka
    Honda Jazz 2005
    Воды в баке нет, фильтр вместе с насосом менялся, остается только свеччи менять))))
  19. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    Легко!!! Меняй его срочно если он неисправен, или чистим его (иначе "датчик верхней мертвой точки") Датчик коленвала (ВМТ) подключен к компьютеру вспрыска, это единственный датчик, без которого двигатель не будет нормально работать ни при каких обстоятельствах
    В вскр сам поменял его на Реношке. Симптомы. при наборе оборотов свыше 2.500 появлялись провалы. При нагреве двигателя до 55-60 гр двигатель глохнет, и не заводится пока не остынет. Катушки свечи дросельная заслонка адсорбер клапан х.х. бензосистема... все было в порядке. Если бы комп не показал на него искать пришлось бы очень долго.
    Аномальное лето сыграло подобные шутки очень со многими марками машин. Датчики, термостаты, бензонасосы ... Много чего вылезает и будет вылезать еще долго.
  20. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
    L-mich, а датчик распредвала и коленвала у нас это одно и тоже?
  21. Dimkaz
    Dimkaz Новичок
    Dimka
    Honda Jazz 2005
