Непонятный звук при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем JAZZMAD, 23 дек 2009.
  1. JAZZMAD
    JAZZMAD Участник
    Новокузнецк
    Сергей
    Jazz 2008, Спорт, Желтый
    Столкнулся с проблемой.
    При любых оборотах двигателя, без разницы в движении или на парковке, если резко нажать педаль газа, то машина издает странный звук... не уверен, что смогу его точно описать. Вот попробуйте сложить губы, чтобы произнести букву "У" и при этом очень резко вдохнуть. :pardon: Вот примерно так! Только при этом двигатель как будто захлебывается на секунду или чуть больше, а потом нормально дальше набирает обороты.
    Что такое, понятия не имею! Симптом появился месяца 2 назад. Пробовал разными бензинами кормить, не помогает.
    Заехал в сервис, компьютер девственно чист, слесари слышат звук и разводят руками.
    Может кто сталкивался с этим и лечил? Может это форсунки забились?
  3. Араик
    Араик Гость
    Араик
    dzorimiro@mail.ru
    Вот попробуйте сложить губы, чтобы произнести букву "У" и при этом очень резко вдохнуть. Вот примерно так! - Так у меня не получилось :D ,а пробег какой,клапана давно отрегулировал ? :)
  4. JAZZMAD
    JAZZMAD Участник
    Новокузнецк
    Сергей
    :D Ну как смог, так объяснил :pardon:
    35500, клапана не регулировались ни разу, двигатель шуршит, цоканий или каких-то посторонних звуков кроме этого вообще нет. :unknown:
    Может смесь переобогащается и в этот момент его заливает? Тогда почему только 2 месяца назад появилось...
  5. Араик
    Араик Гость
    Араик
    dzorimiro@mail.ru
    нет,Сергей,не думаю,странные звуки может издавать и ролик натяжителья,ремень генератора,и все/таки большую долью я отдаю бензину,может быть и момент зажигания,а попробуй вывернуть пару свеч,по ним можно будет чтото отрицать или на оборот ...
  6. JAZZMAD
    JAZZMAD Участник
    Новокузнецк
    Сергей
    Попробую завтра выкрутить, посмотрю.
  7. Араик
    Араик Гость
    Араик
    dzorimiro@mail.ru
    отпишись потом,если есь возможность-вывеси фотки со свечами,это многое обяснит относительно движка ,попробуй еще сам под капотом услышать хотяб откудо приблизительно идет звук,хотя что ролик,что ремень практический рядом,но все же,чтото может и проясниться :)
  8. Игорёк
    Игорёк Интересующийся
    Jazzz 08
    Звук этот идет из воздушного фильтра, при резком открытии дроселя, резко "всасывается" воздух. Вот если забит воздушный фильтр этого звука не будет. Здесь все в норме, даже не забивай голову.
    А вот провала быть не должно. Это скорее всего свечи. Свечей у нас 8, возможно поменяли 4 (так проще). Возможно это не провал, а задержка т.к. двигатель Евро4 (борьба за экологию). Хотя по личному опыту такие задержки встречал на машинах с электронным управлением дросельной заслонки, а у нас тросик.
    В общем попробуй поменять свечи, а на звук можешь не обращать внимания.
