Hunter
Вот что заметил,при выставленной температуре +16 в салоне ощущается жарковато,оказывается на выходе все 25-30 замерял термометром в центральных дефлекторах.Как может быть +16 при таком раскладе не понимаю.А при +25 на выходе вообще почти 50 градусов шпарит.В положении Lo минимальная +14 при забортном +5.В режиме Full AUTO при выставленной +16 в салоне все 25 почти,особенно в районе головы.Кондей как-то глухо работает-поработает 5 сек.охладит воздух на выходе градусов 7-10,потом вырубается и опять сек. через 30,а бывает через минуту включится на 5 сек.А САМОЕ ГЛАВНОЕ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ НЕ МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ ВЫСТАВЛЕННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.У кого какие версии по этой темке?
