Нестабильные обороты двигателя.
nixx
1 Авг 2008
местный
Re: Обороты-вверх, вниз при постоянной скорости
Основные симптомы указывающие на неисправности вариатора CVT
1. Плавание оборотов при разгоне или движении
2. Движение автомобиля рывками
жми тут
lastsnow
26 Июн 2009
Динамит написал(а):
Блок соленоидов
Начитавшись вчера форум, сегодня разобрал этот самый блок соленоидов, прочистил и поставил на место. Всё осталось без изменений. Соленоиды работают нормально, клапана, поршни - всё двигается. Теперь я вообще в недоумении в чём может быть проблема. Сомневаюсь, что это сам вариатор неисправет. Кто подскажет?
Было ,практически один в один,на не очень свежей Астре.На механике такие "перепады" сильно нервировали.Оказалась "голова".При снятии крышки был ясно виден дефект в плате.(подгорела)Сразу спросили давал ли кому "прикурить"?Как раз тогда морозы были до -35, она хорошо заводилась,помогал пол стоянки завести.Сказали что от этого.Сам в этом мало понимаю,поверил на слово.Установил б/у но не подпаленую.Час работы на холостых для "обучения" + пару часов в движении.После этого проблема исчезла.
Tipyga
16 Окт 2010
Тюмень
Плавают обороты
Подскажите пожалуйста пару дней назад столкнулся с такой проблемой, при езде плавают обороты! Кто нить сталкивался с этим?
nesquik07
11 Июн 2011
Россия, Ржев
Чё за фигня с обротами?
Люди, помогите пожалуйста, езжу на Джазикке уже больше чем полгода (2002 г.в.) тут недавно заметил такую фигню: отпускаю газ, а обороты двигателя крутят на 1500, потом пару секунд спустя падают до 1300, а потом где-то 1000-1050, чотя я думаю ей нормально будет 900-950. Конечно не много еще думаю на бензин, так как только заправился и в этот же день заметил эти скачки, хотя может и раньше были, не знаю. Езжу на 95-м бензине. Подскажите пожалуйста, че за фигня может быть, очень надеюсь, что это из-за бензина.
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Это не симптом. При езде они и так плавают - тапку больше / тапку меньше... Подробнее надо описать. Такая-то скорость делаю то-то, так всем читающим легче понять будет и найти причину.
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Может тросик газа надо отрегулировать у меня обороты при выключенных потребителях что-то в районе 600 держит.
MAKC
14 Окт 2011
Re: Чё за фигня с обротами?
Жижу в вариаторе когда меняли последний раз ?
nesquik07
11 Июн 2011
Россия, Ржев
У меня механика. А причем здесь тросик, если обороты с начала около 1500, а потом через секунд 6-7 приходят в норму и это появилось ни с того ни с сего? :(
Sauna
29 Янв 2012
47 region
То же. Механика. Плавают на 600-850, при х.х. При этом двигатель чуть дрожит на секунды 2. Свечи ни причём.Менял. Скорее нужно клапана регулировать и чистить ДЗ и все причиндалы вокруг. Может и поможет. Впрочем на всё время и случай! :unknown:
Когда наконец весна настанет, это всё сделаю и если пропадёт проблема, напишу...
Кто знает, а где в Джазе находится главный блок электронный (его ещё мозги называют)?
Alexs
9 Авг 2012
raze1 написал(а):
Сегодня заметил интересную особенность вариатора. Ехал на работу и обратил внимание, что машина при начале движения и особенно при остановке ведёт себя странно - идёт вибрация, а в один момент чуть вообще не заглох. Сначала начал грешить на бензин, т.к. вчера заправился на BP на Дмитровке(пересечение с ул. 800-летия Москвы) ультимейтом. Доехал до работы, припарковался и начал наблюдать за оборотами двигла и нарисовалась интересная картина. На нейтралке и паркинге - обороты стабильны, около 700-800. Переключаю на D - обороты на месте или чуть поднимаются, а через секунд 15 просаживаются до 400-500 с лёгкими подгазовываниями(и слышно что вроде бы пытается включиться какой-то агрегат-слышно какое-то периодическое жужжание) и держатся на этом уровне. Затем переключаю на S - обороты поднимаются до 800-900 и держаться постоянно. Переключаю обратно на D - обороты снижаются до 700-800 и через секунд 15 опять просаживаются до 400-500 с выше приведёнными симптомами. На скорости не наблюдается никаких странностей.
В связи с этим вопрос чем можно объяснить такое поведение? Если кому не лень потратить минут 10, то посмотрите, пожалуйста на своей машине, а то я уже начинаю переживать, что мой хомячок захворал :( Было ли это с самого начала сказать не могу, может просто не обращал внимание. Думал проблема со стартовым пакетом, но это проявляется не на всех режимах трансмиссии. Попробую ещё поездить немного на спорте и понаблюдать.
У меня точно такая же проблема, как понял из форума проблема распространена.
Redsky
20 Авг 2009
Казань
вот с той недели опть тоже дергания появились. походу одновременно у всех почти )))
Sauna
29 Янв 2012
47 region
Ура, всё вошло в норму! Когда занялся регулировкой клапанов, вычистил пластину ЕГР которая была в такой забитости от грязи, что такое впечатление буд-то бензин у нас с примесями земли....После прочистки всех каналов и дырочек в этой пластине, наконец-то перестал загораться ЧЕК ИНЖИН и холостые в норме! Перешёл на 92 бензин....ИМХО: 95 в РФ- это тот же 92, но с кучей хим.добавок. Есть твёрдые приверженцы 92 го. Я кажется тоже стал. До этого ведь дама ездила на моём Хомячке только на 95. И результат- грязь во всех каналах этой пластины....
Hunter
8 Фев 2014
Калининград
У меня на прошлой машине было такое,как раз после замены ремня ГРМ.Всё проверяли,делали диагностику-всё в норме.Правда расход стал 11 л. при движке 1.4.А обороты завышенные были,снижались,когда остановливался и стоял сек.30.
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
Alex_83 написал(а):
Сегодня наконец решил проблему с плаванием оборотов при движении :Yahoo!: (см. выше)....... заменой вариатора!!! :x Вариатор умирал долго, почти 8000 км я на нем проехал после появления первых симптомов, масло потемнело только месяц назад, и в аварийный режим он перешел только один раз.....живучие вариаторы хонда делает.... :shock:
У вас эти плавания , всегда были , на холодный двигатель и на горячий?
У меня на холодный двигатель , обороты плавают , иногда при постоянной скорости , идут рывки , как будто на лошадке . Не могу понять до сих пор в чем дело , масло меняла ,вылилось чистое . А вот после прогрева едет нормально. Пробег 161 000 , механики говорят что это вариатор , но ошибок никаких нет пока .
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
А динамика при этом как ? Ухудшилась ?
shr
11 Ноя 2014
Нижний Новгород
У меня такая же ерунда с плавающими оборотами двигателя три раза ездила в сервис, найти ничего не могут. Все тесты машина проходит.
Посоветовали поменять топливный фильтр?
BASMACH
28 Июн 2015
СПБ
У меня такая проблемка. Сегодня по трассе педалью держишь 2000 оборотов, а машина как будто сама их то добавит до 2500 и тут же опустит до 2000. В городе на светофорах стоя на тормозе идет вибрация легкая по салону, пробовал на режимах DSL, а в PN все в норме. Обороты при этом 500-300 и прыгают до 800-1000
