Не включается вентилятор охлаждения
Жентос 74
15 Сен 2009
Челябинск
Братья, помогите - попал в ДТП. Были убиты оба радиатора и вентилятор кондиционера....
Сейчас все заменил-поставил, залил все жидкости, в том числе охлаждающую...
поехал на машине, а радиатор охлаждения ДВс не включается.
Что это может быть? Подскажите пожалуйста!!!
ООООЧень нужна ваша помощь
мибо
15 Дек 2008
питер
Поиск неисправностей в системе управления вентилятором по признакам
Перед проведением любых процедур по поиску неисправностей проверьте:
1. Электрические предохранители
2. Соединения с "массой" кузова
3. Чистота и плотность контактов во всех разъемах.
Если это все проверил и все нормально, то какие признаки неисправности, а именно:
1.Вентилятор радиатора не работает .
2. Вентилятор радиатора не включается для охлаждения двигателя, но включается при включенном кондиционере воздуха .
3. Вентилятор радиатора работает при положении ON (II) ключа зажигания, выключенном кондиционере и температуре двигателя ниже 93°C
Если просто по первому..."1.Вентилятор радиатора не работает ."
    113.7 KB · Просмотры: 3,025
    92.8 KB · Просмотры: 3,006
    94.6 KB · Просмотры: 2,918
    93.2 KB · Просмотры: 2,919
    98.4 KB · Просмотры: 2,864
    90.2 KB · Просмотры: 2,776
    61.5 KB · Просмотры: 2,748
Жентос 74
15 Сен 2009
Челябинск
пока сложно судить что именно..
Случилось все вчера вечером, поставил машинку в гараж.
Сегодня изучаю имеющуюся информацию в инете.
Рылющку и предохранители проверил первым делом, разъемы тоже проверил на скоряк..
Есть предположение, что система завоздушена.
Печка греет хорошо ...
Термоста и помпа, думаю не причем...тут либо электроника, либо физика чистая.
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
Датчик температуры сдох либо провода к нему. По идее должны быть 2 датчика,один размыкает цепь (как правило он большего размера), другой даёт инфу на мозг и приборку. Тебе нужен тот самый размыкатель,провода тоже просто проверить. У меня была похожая ситуация,правда не на хонде и без аварий.Тупо ползла температура и вентилятор не включался. Сняв фишку с датчика включился вентилятор- провода значит нормальные и дело в датчике. Вопрос этот мне встал в 150р и минута работы. Если у тебя проводка нормальная и сам вентилятор рабочий- 100% дело в нём.Провода и вентилятор проверить очень просто,сам знаешь как. Не перегревай движку!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
стоп стоп, опять прочитал твой вопрос. Как может включиться РАДИАТОР?
Жентос 74
15 Сен 2009
Челябинск
Сорри за ошибку, конечно же вентилятор радиатора!!! В народе Карлсон...
Седня хочу долить жидкости и проверить работу вентилятора путем включения кондера - там сразу все видно будет...
мибо
15 Дек 2008
питер
Жентос 74
    113.4 KB · Просмотры: 2,528
    84.8 KB · Просмотры: 2,520
Жентос 74
15 Сен 2009
Челябинск
значит седня все заново проверил на скоряк...
При включенном кондиционере(зажигание включено или двигатель заведен, а так же включена кпопка кондиционера не работаюут ОБА вентилятора. Проверил питание -к ним не приходит "плюс". Масса на клемма есть.
Все преды в порядке, релюшки тоже - даже ставил от другой машины.
Еще хочу отметить тот факт, что компрессор кондера не включается ( в системе нет фреона - не успел еще заправить). Кстати, провод на компрессор немного при ДТП пострадал, но не разорван.
Какие могут быть предположения...
Жду Ваших советов, очень надо, а то что-то с электриком мы должны же искать.
Где взять схему электропровдки???
Жентос 74
15 Сен 2009
Челябинск
мибо написал(а):
не много не правильная электросхема - нет 22 преда у нас под рулем (не используется)
Проблема, как оказалось, была в другом:
1. Вентиляторы не срабатывали на кондер- так как в системе не было давления и они блокировались
2. На охладжение вентилятор не включался, так как в системе ьыло оооочень мало охлаждающей жидкости
вот так вот
мибо
15 Дек 2008
питер
Жентос 74
Учту на будущее.....
вот так вот
Так и двигун запороть можно.......Я рад что нашел причину.....Удачи на дорогах.
