В мануале по мат.плате должны быть описаны звуковые сигналы, какой сигнал чему соответствует.
Типа как тут:
ссылка
В целом, рецепт "кругом обойти, колесо попинать" выглядит, как здесь уже писали:
- вынуть и хорошо вставить обратно все разъемы в системник (особенно клавиатуру, если не USB)
- осторожно вынуть видеокарту, вставить обратно, аккуратно зафиксировать
- осторожно вынуть платы памяти, аккуратно вставить обратно
- проверить, не криво ли "сидят" другие платы (если есть), зафиксировать их
- аналогично проводные разъемчики на мат.плате
- если планок оперативной памяти несколько - можно попробовать вынуть все, кроме одной (попробовать все по очереди "одиночно")
- если и это не помогло - вытащить видеокарту, запустить компьютер без нее. Посмотреть, продолжит ли ругаться.
При энтузиазме дополнить пылесосом.
Проверку диска выполнять вряд ли потребуется, т.к. комп, видимо, вообще не стартует (на диск ничего не пишет, данные не теряет).
Дефрагментация не помогает устранять последствия сбоев в любом раскладе, плюс, виндоус сейчас производит ее в фоновом режиме постоянно при простое. В целом, это планово-сервисное мероприятие, не "исправительное".
