Не горит передняя левая фара (установлен ксенон)
MAN888
20 Окт 2009
Пермь
Приветствую!
Jazz приобрели около 2-х лет назад. На нём предыдущим владельцем был установлен ксенон, который служил всё это время верой-правдой, как вдруг на трассе перестала работать левая фара. Т.е. не горит ни ближний,ни дальний свет. Правая работает как обычно. При этом на панели приборов при включении хоть ближнего, хоть дальнего света постоянно горит индикатор "Дальний свет". Предохранители проверил (№ 12 и 13 под капотом) - оба целые, на всякий случай поменял их местами - безрезультатно :unknown: . Помогите, пожалуйста, советом что ещё можно проверить.
Re: Не горит передняя левая фара
Непонятно установлен би-ксенон или ксенон с колбой дальнего света? вариантов тут не очень много либо провода где-то от штатной фишки до лампы перемыкаются или перегорел блок управления или розжига. Для начала нужно отсоеденить все провода от штатной проводки и посмотреть на изменения лампы-сигнализатора дальнего света, если симптом пропадет можно попробовать поставить лампу из другой фары. а проше отключить ближний свет(как правило провода со специфическими фишками) и проверить дальний свет. На практике перегорают блоки
Мне кажется, что установлен обычный ксенон (хотя я в нём не особо разбираюсь) вот так выглядит коробка от него: .
Т.е. нужно отсоединить провода идущие к блоку управления? Если да, то где его искать? Простите за быть может наивные вопросы, т.к. в Jazzе езжу в качестве пассажира, за рулём - жена.
    120.3 KB · Просмотры: 2,780
если был дальний -значит - биксенон...
надо как минимум залезть под подкрылок, там уже виднее будет ...
дистанционно сложно советовать - надо Вам лучше к мастерам-умельцам обратится ...
Здраствуйте! У меня такая же ситуация, не горит левая фара. Подключал левую к разьёму правой горит в чём проблема? Подскажите
