Добрый день, форумчане!
Подскажите, что делать или к кому обратиться(Москва):
Хонда Джаз(2005) не хочет начинать движение при первом запуске двигателя(прогрел и D, S, L - не реагируют, но R - идеально едет.), приходится греть машину по 15-20 минут. Далее начинает "подпинывать", и минут через пять-семь "схватывает" передачу и едет.
Иногда стала мигать "D"(когда выставляешь в D), "чек" высвечивается - датчик "скорости вращения валов". Заменил. Не помогло. Также горит "чек" и иногда на прогреве мигает "D".
Больше полугода уже...
-масло(в вариаторе) менял пару тыс.км назад, как начались проблемы с "троганием"
-свечи менял тыс.км км назад
-адаптировал с 60км/ч до 0 и со 110км/ч до 0
-скрепкой тоже делал диагностику
Ничего не помогает.
На светофорах не глохнет. Если поехала, то дальше также трогаться без проблем.
Проблема только когда "холодная" коробка, но повторюсь, что греть ее надо минут по 15-20.
Ничего не помогает.
