Не завелась.. Возможные причины?
Тема в разделе "Обслуживание, эксплуатация, ремонт", создана пользователем Ola-la, 20 авг 2010.
  1. Ola-la
    Ola-la Интересующийся
    М.О. Краснознаменск
    Honda Jazz 2008 Elegance Milano Red
    Всем привет!
    Товарищи, помогите советом что же делать?!, постараюсь описать ситуацию кратко...
    ... сегодня утром, моя ласточка просто не завелась, эксплуатирую я ее около 2-х лет и пробег сейчас всего 64тыс. км.
    Все тщетные попытки ее реанимировать сведены к нулю, стартер прокручивается и совершенно не схватывает...
    первые мои мысли - сдох аккумулятор, но попытки прикурить от соседней машины ни к чему не привели, проверила предохранители, тоже нет .... :cry:
    Что же это может быть??? Свечи зажигания? Но мне их меняли на плановом ТО чуть больше месяца назад и в моем присутствии...
    Сотрудники диллерского центра отправили меня на диагностику аккумулятора и двигателя :shock: на следующую субботу, а для меня неделя без машины просто караул....
    Подскажите что же это может быть? И что лучше предпринять,т.к с гарантии я бы не хотела слетать..
  3. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    Re: ....она просто не завелась:(
    А бензин есть?
  4. Ola-la
    М.О. Краснознаменск
    полный бак
  5. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    Топливный насос проверь
  6. Петерсон
    Петерсон Участник
    Дима
    jazz 2008 sport milano red
    Случайное срабатывание датчика отключения подачи топлива? Может быть нужно проверить, не отжалась ли кнопочка (см. в мануале, где найти и как поставить на место)?
  7. Ola-la
    М.О. Краснознаменск
    Петерсон
    спасибо я обязательно проверю....
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    Кстати, из последних событий, я вызывала мастера из местного сервиса, везде лазили, крутили в итоге, на самом деле, не слышно бензонасоса...
    В итоге все неполадки свалили на него...теперь даже не знаю,скорее выход только один - гнать авто к диллеру... :cry: :cry: :cry:
    А кто-нибудь менял бензонасос? поделитесь опытом, сколько времени и денег у вас отнял этот процесс?!
  8. йцукен
    йцукен Опытный
    Красногорск
    Так она ж по идее еще на гарантии - нет?
    имхо аварийный клапан может отключать и бензонасос - проверить бы его...
    Кроме того - он может не работать и по другим причинам - например проблемы с сигнализацией.
  9. Ola-la
    М.О. Краснознаменск
    Логично... машина конечно на гарантии...
    .... ты наверное имеешь в виду иммобилайзер?
  10. Dina
    Dina Авторитет
    Москва,Измайлово
    Дина
    Toyota RAV-4 2.0 CVT 2011
    Ola-la
    Посмотри похожие темы,где-то писали про подобную проблему...что-то типа просто постучали по иммобилайзеру , открыли и закрыли, отошли контакты..поправили....и завелась машинка))))
  11. Ola-la
    М.О. Краснознаменск
    Dina
    Большое спасибо
  12. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    вот тема
  13. йцукен
    йцукен Опытный
    Красногорск
    Не только. Если стоит сигнализация - она может быть также установлена с блокировкой цепи бензонасоса.
    Хотя и иммобилайзер может быть тоже виноват.
  14. Romikos
    Romikos Опытный
    Москва, ВДНХ
    Роман
    Jazz остался в сердце, щас на Skode
  15. Ola-la
    М.О. Краснознаменск
    Товарищи!!! спешу сообщить... радостную весть :Yahoo!:
    Теперь моя ласточка на ходу, а вся причина скрывалась в сигнализации... как оказалось, сигнализация коротила в районе реле блокировки топливного насоса, и в итоге он сгорел....
    Все мои издержки включили всебя оплату 50% от стоимости диагностики запуска двигателя и стоимоть эвакуатора..
    Игого - 3000р (эвакуатор) + 878р (диагностика)...
    ..на этом, буду надеяться, что это была самая неприятная поломка моей ласточки... 8--)
    Спасибо ребята всем, кто помогал мне советом !!!! :good:
  16. Kirzh
    Kirzh Авторитет
    Кирилл
    был Jazz 2008 мт, сейчас KIA Optima 2.0
    Не завелась (
    Такая оказия случилась у меня на днях, приехал ночью после работы, начал парковаться, прозевал сцепление и заглох, после чего она отказалась заводиться напрочь.
    Когда поворачиваю ключ какое-то время пытается завестись потом резко что-то блокирует и привет, подумал что в темноте нажал кнопку иммобилайзера, ан нет нажал на открытие, поворотники мигнули на открытие но чуда не произошло...
    Сходил домой за вторым ключом та же история.
    Благо в это время ехала машина и прикурила меня, завелась как и положено, но загорелся верхний оранжевый ЧЕК, поставил кое-как машину позвонил дилеру, те порекомендовали тихонечко до них доехать. Оказалось ( с их слов) что сигнализация накрывается и желательно либо менять либо ремонтировать. Сигнализация starline B6. Дилер сообщил что повторный отказ сигнализации может спалить блок управления двигателем.
    Вот сижу и думаю так ли честен дилер в смысле все так страшно или они перестраховываются. Сигнализацию в любом случае буду менять но вдруг косяк не в ней?
  17. psychologist
    psychologist Опытный
    Виталий
    jazz 2007 1.4 МТ и jazz 2011 cvt
    Re: Не завелась (
    что-то странно все это, ты как раз мог спалить сигу, прикуривая или сам давая прикурить... Если знаешь где стоит у тебя сига, доберись до нее и отключи блокировку. А еще лучше сними блок и модуль передатчик сиги и с брелками съездий к ремонтнику сигналок, пусть проверит ее. Просто так сиги (тем более СЛ) не ломаются.
    З.Ы. Простая самостоятельна диагностика блока - это снять его и понюхать не пахнет ли он паленой пластмассой.
    З.З.Ы.Что бы сига могла спалилить блок управления двигла - первый раз слышу... :)
  18. йцукен
    йцукен Опытный
    Красногорск
    Re: Не завелась (
    Не похоже это на сигналку. Почему тогда машина сразу завелась после прикуривания? На предмет мнения что сигналка может спалить мозги - не думаю. Как правило сигнализация ставится так, чтобы она не могла такого сделать. Если конечно у установщика с руками и с головой все в порядке.
    Для начала надо считать ошибки и проверить все связанные с ними узлы.
    Как вариант - позвони другому дилеру и узнай его мнение.
    Как раз старлайны серии B (не dialog) были на редкость глючными.
  19. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    Мозги не спалит а так меняй ее у меня тоже старлайн, в декабре кнопка подачи топлива подгорела сгорел топливный насос, при заводе тоже работала потом глохла, пока в сервисе не сделали на прямую убрав кнопку.
  20. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
    Собственно у автора темы что-то похожее и было, только не известно, что за сигнализация..
  21. Kirzh
    Kirzh Авторитет
    Кирилл
    диагностика на ошибки как раз и показала что с двигателем все в порядке
