Не заводится Джазик!!!
Natally
10 Июн 2009
ПАМАГИТЕ!!!!Поворачиваю ключ, срабатывает стартер, крутится, крутится, но не заводится, причем крутится весело! Два дня назад было то же самое, постояла немного, через какое-то время завелась без всяких проблем. Потом заводилась и ездила нормально. Вчера вечером было тоже самое (не заводилась), сегодня утром завелась и поехала. Сейчас опять не могу завести. Бензина пол бака. В авариях не была. Дело не в сигналке и не в аккумуляторе, подскажите, может что-то было подобное у кого-то! :unknown:
может действительно дело в топливном клапане, но не было ударов, мог сработать ни с того ни с сего??
L-mich
15 Июл 2008
Новая Трехгорка
Топливный аварийный клапан либо закрыт либо открыт, третьего ему неведомо. Раз завелась то с клапаном все в порядке.
А в процессе езды машина не дергается?
Natally
10 Июн 2009
Нет, ездит как обычно, без рывков, без всяких посторонних звуков... Может дело быть в АКП?
L-mich
15 Июл 2008
Новая Трехгорка
Если машина информирует что что стоит на "паркинге" - горит "Р", и ничего не мигает (типа D, check) скорее всего с коробкой все в порядке, хотя можно попробовать завестись на N.
Возможно глюк насоса, но какой то странный. Послушай при вкл зажигании слышно как он работает, легкий гул.
топливн. фильтр возможно, но тогда бы машина плохо тянула.
+ надо смотреть электрику (Выс.вольт. провода) и инжектор.
Natally
10 Июн 2009
Пробовала на N, безрезультатно.. Говорят, что может быть какой-то датчик на коробку передач не срабатывает. В любом случае, спасибо, L-mich, что отозвались! Завтра попробую позвонить в сервис-центр, может что-то скажут, хотя скорее всего это будет - "приезжайте посмотрим"! :(
L-mich
15 Июл 2008
Новая Трехгорка
Значит с коробкой все в порядке.
Бензин... бывает зальешься где нить по пути и начинаются траблы. Попробуй как описано в мануале.
"5-15 секунд с педалью акселератора до половины нажатой. Потом так же с полностью нажатой (продуть свечи) И по новой на холостую (с отжатой педалью)
з.ы. Впервые слышу о таком с джазами... :unknown: :unknown: :unknown:
Natally
10 Июн 2009
Да, при вкл. зажигании слушали насос, было тихо, совсем никаких признаков его работы...
Natally
10 Июн 2009
Это на P пробовать или на N ?
L-mich
15 Июл 2008
Новая Трехгорка
На "Р".
Р и N отличаются лишь тем что на "паркинге - P" заблокирован вал. (или меня кто то поправит?)
Попробуй раза 3-4 включить выключить зажигание. Может услышишь как заработает насос и тогда двинешься на сервис
Natally
10 Июн 2009
L-mich, Вы оказались просто моим спасением!! Перепробовала все вышеописанные советы, включая педали, кнопку (топливный клапан), последней попыткой было повернуть 3-4 раза зажигание. Повернула на 4-й раз услышала насос и сразу завелась. Так было и потом, когда снова не заводилась, повернула 4 раза и завелась! понятно, что это с насосом проблемы, но с чем это связано, почему именно 4 раза?? Какие-то коды?
L-mich
15 Июл 2008
Новая Трехгорка
Natally написал(а):
... Повернула на 4-й раз услышала насос и сразу завелась. Так было и потом, когда снова не заводилась, повернула 4 раза и завелась! понятно, что это с насосом проблемы, но с чем это связано, почему именно 4 раза?? Какие-то коды?
случайность :unknown:
Едем к неофициалу который занимается Хондой (машина то уже не на гарантии), и ищем отсутствие контакта.
Либо диагностика у официала, и ремонт у неофициала.
УДАЧИ!!!
з.ы.
Natally написал(а):
:oops: :oops: :oops:
Igoryan
9 Июн 2009
Если опять повторится такая беда, Natally, есть смысл посмотреть на неисправность прямо на месте поломки. Набери 744_65_34(можно через 925 или напрямую)- попробуем решить проблему на месте.
svetlanaM
30 Янв 2012
Подскажите, пожалуйста: машина Honda Jazz 2007г. коробка автомат, несколько раз уже срабатывал аварийный клапан подачи топлива, загорался режим "Р" и начинал моргать режим "D" , после нажатия клапана все заработало. Но сегодня машина сначала завелась, но минут через 5 заглохла с теми же показаниями на приборной панели, с той лишь разницей, что нажатие клапана теперь не помогает (может все дело в том, что ночью было -25 градусов, но днем раньше было еще холоднее и ничего, да и машина стоит хоть и не в отапливаемом, но гараже). Подскажите, что делать?
koAlla
9 Июн 2008
19 января сего года была точно такая же проблема. Поехала в сервис на эвакуаторе. Проблема оказалась в скрутке проводов сигнализации (со слов сервисмена ) - что-то там окислилось, возрастало сопративления и как следствие ... блокировалась подача топлива именно сигналкой. Решилась заменой окисленной скрутки ( как я поняла).
svetlanaM
30 Янв 2012
Спасибо, сегодня приедет специалист нашего местного разлива, будем смотреть (ну вернее смотреть-то будет он, а я так, рядом переживать). А то из нашей деревни до города эвакуатор золотым покажется.
svetlanaM
30 Янв 2012
Спасибо koAlla, проблема действительно оказалась в сигнализации, поотключали половину и моя машинка завелась, теперь я не пешеход :Yahoo!: Пока морозы не спали из гаража выезжать не рискую, но бегаю проверяю - работает ли :)
SVG-Jazz
3 Сен 2008
Москва, Южное Бутово
Два случая на одну тему: "Как репутацию Хонды пытаются испортить наши установщики сигнализаций!" :D
