Не заводится двигатель
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем Coolbeat, 16 фев 2016.
  1. Coolbeat
    Coolbeat Интересующийся
    Апрелевка
    Артем Сергеевич
    Jazz I 2008 Sport
    Друзья, всем привет, я к вам за советом. Весь вечер провозился с джазом, не заводится хоть ты тресни. Не могу понять в чем причина. Есть следующая информация, с пультом сигналки(шерхан мэджикар 8) сегодня "баловались" родители. Пульт заорал, они взяли его отключить,естественно потыкали на все подряд, а заодно решили сделать доброе дело и прогреть мне машину. собственно после того как папа прогрел джаз, он больше и не заводится. Стартер крутит, очень бодро крутит, но не заводится. Приборка не мигает, никакой "дискотеки" - горит как положено. Иконка иммобилайзера не мигает, гаснет через пару секунд после поворота ключа зажигания, как положено. Клапан блокировки подачи топлива нажимал. Предохранитель бензонасоса смотрел. Судя по звуку при повороте ключа, бензонасос работает. Инструкцию к сигналке изучил вдоль и поперёк и насколько я понял заблокировать двигатель с брелка нереально. Он блокируется только, когда встаёт в режим охраны. Всю голову сломал, сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
  3. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Вариантов может быть масса.
    Для начала хотя бы свечи выкрути и понюхай-пахнёт бензином или нет.
    Да и проверь-искра есть или нет.
  4. Космический кот
    Космический кот Интересующийся
    Казань
    Тёмыч
    Jazz 1 2008
    А с сигналки заводится?
  5. Coolbeat
    Апрелевка
    Артем Сергеевич
    Jazz I 2008 Sport
    Сигналка без автозапуска
  6. Coolbeat
    Апрелевка
    Артем Сергеевич
    Jazz I 2008 Sport
    Веч
    Вечером буду смотреть свечи. Спасибо
  7. watslav
    watslav Опытный
    Московская область Селятино
    Вячеслав
    Привет сосед. Я думаю дело в сигналка, попробуй поставить режим valet. Если чего с сигналкой, то должен завестись.
    Как-то так! Удачи!
  8. Coolbeat
    Апрелевка
    Артем Сергеевич
    Jazz I 2008 Sport
    Я вот тоже склоняюсь к ней. Спасибо! Сегодня попробую
  9. Perezz!!
    Perezz!! Участник
    Роман
    У нас в Одессе был аналогичный случай. Вместо одинарного нажатия на кнопку сигналки, быстро нажали 2 или 3 раза. При этом она отпирает салон и выключает сирену, но не снимает блокировку с двигателя. Такая функция на случай гоп-стопа, когда брелок с ключами отнимают. Теперь надо снимать с охраны с использованием секретной кнопки или как там у вас это реализовано. Только брелком с охраны теперь не снять.
  10. Coolbeat
    Апрелевка
    Артем Сергеевич
    Jazz I 2008 Sport
    а что за сигналка стояла? Проштудировал все инструкцию к моей сигналке, ничего похожего в ней нет
  11. Космический кот
    Казань
    Тёмыч
    Jazz 1 2008
    Режим Anti Hi Jack.
    Как правило активируется одновременным нажатием нескольки кнопок. После этого двигатель работает какое-то время.
    Perezz!! нравится это.
  12. Coolbeat
    Апрелевка
    Артем Сергеевич
    Jazz I 2008 Sport
    Эпопея продолжается. Последние вести с полей....
    Сигналку полностью проверили и этот вариант отмели, дело не в ней, она ничего не блокирует.
    Бензин поступает, искра есть. НО! Двигатель по прежнему не заводится.
    Диагност сказал, что скорей всего дело в датчиках, скорей всего коленвала. Не совсем понимаю какая может быть связь. Но тем не менее, может кто сталкивался?
    п.с. Буду заказывать эвакуатор и везти в сервис.
  13. alexpan
    alexpan Авторитет
    При плохом сигнале или его отсутствии с датчика коленвала -двигатель не заведётся.
    При плохом сигнале или его отсутствии с датчика распредвала-вспышки будут, но заглохнет практически сразу.
    Ты уверен что давление топлива в норме? При подаче эфира или очистителя во впуск картина не меняется?
    Искра стабильная и сильная?
    Выхлоп из глушителя идёт?
    Через отверстие для датчика коленвала шестерню ощущаешь?
  14. Coolbeat
    Апрелевка
    Артем Сергеевич
    Jazz I 2008 Sport
    Уверен только в том, что выхлоп из глушителя идет. Все остальные вопросы ХЗ, не настолько хорошо шарю в машинах :)
  15. alexpan
    alexpan Авторитет
    Автосервис, которому доверяете, есть?
    Если есть то отдайтесь им.
  16. Coolbeat
    Апрелевка
    Артем Сергеевич
    Jazz I 2008 Sport
    Да, есть.
    Вчера как раз забрал оттуда автомобиль.
    Ваш первый совет оказался верным. Поменяли свечи, все заработало.
  17. Perezz!!
    Perezz!! Участник
    Роман
    Интересный был старик… Что такое со свечами должно стрястись, чтобы двигатель не заводился…
  18. alexpan
    alexpan Авторитет
    ну раз дело было в свечах, то есть пробои в катушках заднего ряда.готовьте тысяч 6 на их замену.
    называется наэкономили на свечах. и в дальнейшем меняйте их не реже чем раз в 15-20 т.км.
