Не заводится Jazz 2008. Помогите плс!!!
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем ming.gr, 3 май 2013.
  1. ming.gr
    ming.gr Гость
    ming
    jazz 2008 sport
    Добрый день!
    Помогите плс!
    Утром все было нормально, доехал до офиса, а через 30 мин машина перестала заводится.
    Выгладит это так (ссылка на видео, на яндекс, 22,6Мб): http://yadi.sk/d/Uuij5gRn4TQ_q
    При включении зажигания (но не заводя), беспорядочно мигают ключ, D и чек двигателя, раз 5-10 за 10 секунд. При включении стартера он нормально крутится. Если разблокировать коробку, поставить на N, включить зажигание и переключать режимы вариатора, то все светятся нормально, кроме D - он не горит.
    Что делать - не понятно, до конца праздников никто не работает из проверенных сервисов, а в непонятно какие боязно...
    Заранее спасибо!
  3. Ян
    Ян Старейшина
  4. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    И чек и значок иммобилайзера включается при подаче питающего напряжения, управляются подачей "массы" с мозгов. Индикатор "D"-подачей плюса через разъемы мозгов или самими мозгами.
    Может глюк или пропадание где-то контакта-например массы.
    Для начала попробуйте скинуть на 5 минут клемму с АКБ. При снятой клемме поверните ключ зажигания в положение "зажигание вкл" , а затем выключите зажигание, подождите пару минут. Затем возвращаете клемму.
    Если сброс клеммы не поможет, то...
    Что установлено нештатного в машине из электрооборудования?
  5. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    Попробуйте другой ключ. Похоже что у вас накрылся плип в ключе.
    (если конечно не стоит сигналка со своим иммо)
  6. alexpan
    alexpan Авторитет
    Это врядли-если неисправно что-либо в иммобилайзере, то горит или моргает индикатор иммобилайзера, но на D и чекиндж это никак не может влиять.
  7. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    Моргающий "ключ" говорит о том что иммо ключ не принял.
    На иммо завязан как минимум комп впрыска, который не включился, поэтому может моргать "Check"
    Почему моргает D обьяснить не могу.
    з.ы.
    Можно конечно проверить что будет, если вытащить из ключа плип и включить зажигание
  8. alexpan
    alexpan Авторитет
    Что вообще делалось в машине криворукими российскими руками?
  9. ming.gr
    ming.gr Гость
    ming
    jazz 2008 sport
    В машине может только ставилась сигналка, ибо торчит около стекла маленькая лампочка. Мы покупали с салоне, после первого хозяина, и ключи были без сигналки.
    За последние 2 года, пока мы ей владеем, ничего не делалось, только ТО. И катаемся мы каждый день
    Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
    Со второго ключа все завелось замечательно!!! Только много раз мигнул ключик на панели и все.
    Спасибо огромное!!!
    Что делать с ключом?
  10. Ulter
    Ulter Участник
    Sport 2008
    Поменять батарейку...
  11. McDen
    McDen Интересующийся
    Kyiv, UA
    Денис
    Jazz Sport CVT 1.4 2008 Pearl Grey
    Та же история.
    Первое что сделал - разобрал ключ, достал иммо, заменил батарейку.
    Потом снял клеммы (на полминуты без проворачивания ключа). Не помогло.
    Сгонял за вторым ключом - без изменений. Симптомы те же (иммо, чек и D моргают).
    Диагностика на СТО с эвакуатором и т.д.?
  12. Banzai
    Banzai Участник
    Виталий
    Грандис
    Очень похоже на нестабильное питания блока управления.D и чек моргают вместе потому что блок управления один и тот же на коробку и двигатель.Похоже и иммобилайзер сидит на этом питании.Где то массы нехватает или что то замыкает и происходит падение напряжение.Судя по схеме питание идет через главное реле которое в блоке предохранителей под рулем.Надо проверить предохранители 2 штуки по 15 ампер и главное реле.Номера не помню но на крышке там написано
  13. McDen
    Kyiv, UA
    Денис
    Утром проверю предохранители. Спасибо.
    А то что стартер при этом отлично крутит, но не подхватывает - не исключает вариант с предохранителями?
  14. Banzai
    Banzai Участник
    Виталий
    Грандис
    Стартер крутит хорошо коленвал и он работает по другой электрической цепи.Цепь питания ЭБУ другая и там как раз проблема
  15. McDen
    Kyiv, UA
    Денис
    Набрал официалов. Говорят вези к нам и не исключают что блок управления. Понимая потенциальную стоимость замены - в шоке! :shock:
    P.S. Проверил все предохранители - ОК. Еще раз откинул клеммы - без изменений...
  16. Banzai
    Banzai Участник
    Виталий
    Грандис
    Что блок это один шанс из 1000.Это точно проводка.
  17. McDen
    Kyiv, UA
    Денис
    Завезли на эвакуаторе к официалам. Все оказалось намного проще - кинули кошки и завелась с полуоборота.
    Во блин... :%) у меня даже и мысли не возникло - уж очень резво и многократно стартер крутил.
  18. Banzai
    Banzai Участник
    Виталий
    Грандис
    Вот блин!!!! :Yahoo!: хорошо что хорошо кончается!
