Не заводится Jazz II
Odya
4 Мар 2017
РФ
Зима закончилась, начали оттаивать первые "подснежники" (Джазы).
Изначально разрядился аккумулятор (зарядила).
При первой попытке завести Jazz, слабо загорелись значки на приборной панели (не сразу), код компьютер не запросил; после очередной стационарной подзарядки аккумулятора, ситуация несколько изменилась. Значки четко загораются, ключ поворачивается в положение ON (II) - anti theft разблокирован, радио работает.
Коробка i-SHIFT: не срабатывает N и R, переключается из автоматического в механический режим; индикатор скорости: АО, О.
Свечи целы, стартер не крутит, электроника на уровне: фары, стекла, дворники - работает, сигнализация с ключа не срабатывает. :help::help::help:
Индикаторы:
  • Сигнализатор неисправности системы динамической стабилизации (VSA);
  • Индикатор активации системы динамической стабилизации (VSA);
VSA не отключается
  • Сигнализатор неисправности электрического усилителя рулевого управления (EPS);
  • Сигнализатор неисправности системы i-SHIFT;
  • Сигнализатор неисправности систем двигателя (погас);
  • Сигнализатор низкой температуры охлаждающей жидкости;
  • Сигнализатор низкого давления моторного масла;
  • Сигнализатор неисправности системы заряда аккумуляторной батареи (погас);
  • Сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной системы (ABS);
  • Индикатор включения стояночного тормоза/сигнализатор неисправности тормозной системы;
  • Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности.
На экран выводит:
  • CHECK SYSTEM;
  • CHECK VSA;
  • CHECK ABS.
При нажатии на педаль тормоза, панель приборов мигает как новогодняя елка.
Попытка завестись №3
Ко всему вышеописанному: не включается радио (anti theft также не запрашивает), не работает климат-контроль.
Что произошло с моим Джазиком? Поехали мозги/РКПП/anti theft/аккумулятор?
Объясните на пальцах про аварийное отключение подачи топлива (жуть как интересно) :wink::girl_angel:
23 Авг 2008
По заводке вряд ли подскажу что-то конкретное. Можно, мне кажется, попробовать завестись от заведомо исправного аккумулятора или "прикурить" от кого-то, и по результатам круг "подозреваемых" должен сократиться. М.б. дело в генераторе, были уже у кого-то похожие симптомы.
Клапан аварийного отключения подачи топлива должен срабатывать от достаточно сильного удара. Чтобы снова её включить, на первом джазе есть копка в районе бардачка. У второго скорее всего также.
  • Like
Реакции: Odya
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
.. скорее всего, леди уже сняла клеммы с аккумулятора (для сброса ошибок) и/или зарядила его полностью..
завелась и уже давно катается по любимым маршрутам!!!
Ольга, если без шуток, произошёл глубокий разряд АКБ (аккумулятора), Сброс заводских настроек в системе и в момент пусков зажигания сбой в самодиагностике!!!
В вашем случае остаётся только в Первую очередь снять клеммы с АКБ, зарядить его хорошо (если старый - заменить на новый),
заново подключить и произвести пуск (перед пуском ОТКЛЮЧИТЬ все потребители тока - климат, свет и т.д.)
Возможно, не сразу заведётесь, т.к. не известно состояние системы зажигания (свечей и т.п.),
но пробуйте держать стартер до 5-7 секунд (максимум 5 попыток, при включённом режиме N).... надеюсь, сигнализация не добавит вам хлопот!
Пишите по результатам... :smile:
  • Like
Реакции: Odya
Odya
4 Мар 2017
РФ
По итогам дня,
Пытались прикуриться два раза: от автомобиля и от рабочего АКБ.
Ситуация следующая: ключ поворачивается в ON(II), запрашивает код anti theft (система разблокирована), включаю N, поворачиваю ключ... машина делает "пфф", и все гаснет.
При попытке самостоятельно завестись, щелкает под рулем, дальний свет не включается.
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
Ольга, что такое "ПФФ" и зачем вы пытаетесь включить дальний свет? :smile: Вы хотите увидеть свет к конце туннеля?
Ох, уж этот женский алгоритм действий и объяснения..
По итогам дня,
Вам следует сначала ПОЛНОСТЬЮ зарядить АКБ, а если ему уже 2-4 года, то лучше купите новый!!!
Подключите АКБ и пусть машина хотя бы ночь постоит с полностью заряженным АКБ.
Проверьте потом работу сигналки, если машина открывается-закрывается с брелка сигнализации, то пробуйте заводиться!!!
Odya
4 Мар 2017
РФ
АКБ меняла в прошлом году (заряжен), ночь простоял в машине - сигналка не работает (да и вообще ничего не работает).
Пытались завести от рабочего АКБ, при повороте ключа в ON(III), слышен звук "выходящего воздуха" (короткий), панель гаснет.
Предлагают провести диагностику за 2ТР, стоит ли оно того? :sorry:
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
Если у вас действующий период гарантии по сигналке, рекомендую позвонить им (не рассказывать, что машина стояла всю зиму),
чтобы прислали мастера для временного ПОЛНОГО отключения сигналки от системы электропитания.
К этому моменту необходимо, чтобы АКБ был заряжен - пробовать заводиться. Успехов!!!
Odya
4 Мар 2017
РФ
Я пользуюсь только ЦЗ, храню брелок на случай, если сработает.
Думаете, в этом дело?
Проверьте АКБ и клеммы. И что за звук выходящего воздуха? Это может быть искрение.
Подзарядкой бывает не получается вернуть разряженный АКБ к жизни.
Пригласите технически грамотного человека.
23 Авг 2008
Последнее, скорее всего, будет наиболее актуальным, т.к. попытки завестись от исправной акб и от прикуривания уже были.
EREKTRIK
24 Дек 2016
Советский Союз
Индикаторы:
VSA не отключается
На экран выводит:
  • CHECK SYSTEM;
  • CHECK VSA;
  • CHECK ABS.
Здравствуйте, зарядите полностью АКБ или замените его, если после этого машина не заводится и на щитке приборов вместо индикации включённой скорости горит ноль или восьмёрка и стартер не крутит ДВС то на верёвочку или на эвакуатор и везти к тому кто может разблокировать и переобучить i-SHIFT
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
Девушка, если не секрет откуда вы? Может рядом есть грамотный одноклубник, который либо решит проблему, либо грамотно распишет, что за пфф, тррр и пипи. Если честно трудно по вашим объяснениям что-либо понять. Первоначальные симптомы однозначно говорят о разряженном аккумуляторе. По своему опыту, для завода автомобиля было достаточно 12,4 в. штатного аккумулятора. Один раз завел машину от аккумулятора бесперебойника. Если звук ПФФФ похож на засос воздуха, то весьма вероятно это бензонасос. Хотя....
Лично я грешу на сигналку. Есть ли инструкция к ней? По поводу I-Shift не заморачивайтесь. Если на центральном дисплее не появляется эта ошибка, то ничего страшного.
Было бы хорошо, если бы было хоть какое то диагностическое оборудование. Хотя бы вольтметр. Лучше если что то типа ELM.
Odya
4 Мар 2017
РФ
Проблема оказалась в АКБ. Прикурить удалось, заряд не держит.
Посоветуйте, на какой лучше заменить? :ok::unknown:
23 Авг 2008
Сейчас нашу Тюмень, как ни удивительно, хвалят. Не знаю, только, есть ли у них что-то для джазовского форм-фактора.
23 Авг 2008
По параметрам не очень... и только 40-ка полезет максимум.
А что не так с параметрами? Ёмкость та же, а пусковой ток выше, чем у ранее рекомендовавшихся Боша и Варты. Не могу сказать подходит ли по полярности (обратная или прямая) и толщине клемм. Но надёжность Тюмени хвалят не только автомобилисты.
[doublepost=1489165704][/doublepost]Может у Джаза 2 акб большей емкости?
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
На будущее, какой бы вы аккумулятор не купили. Если не собираетесь зимой ездить, или долго не планируете ездить, лучше снять аккумулятор и в теплое место. И периодически подзаряжать.
