Не заводится
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем ashulin, 23 июн 2016.
  1. ashulin
    ashulin Гость
    Зеленоград
    Jazz 2008
    Доброго времени суток!
    Владею джаззом 2008 г.в. (вариатор) четвертый год, отличная машинка! Только зимой не хочет заводится: накануне вечером отъезд или, все нормально. Утром - не завелась (мороз градусов 15). Снял аккумулятор, зарядил - движок заработал с пол оборота. Через пару дней повторилось. Так за всю зиму было раз 5. А потом не завелась в апреле при +3, причем машина всегда на ходу, в день минимум километров 30 проезжали. Ну, думаю, аккумулятору крышка. Купил новый, поставил - а джазз не заводится: приборы горят, лампы индикации ошибок - нет. При этом при повороте ключа слышен щелчке. Попросил "прикурить" у товарища на лачетти, так от его аккумулятора в 60А/ч та же ситуация, только с третьей или четвертой попытки заработала! Решил посмотреть, что будет дальше: отъездили без проблем до следующей зимы, в которую выявил закономерность: Джазз не заводился при температуре ниже минус 10! Если на улице тепло хотя бы до минус 7-8, включался с пол оборота, даже простояв в мороз несколько дней. Недавно сделал диагностику и прошел ТО 105000 км , никаких проблем не выявили. А на днях заглох при + 30 в химкинской пробке: еле тащились, остановился (был режим D), вдруг обороты упали и движок заглох. Завелся сразу. Минут через 5 повторилось. Выключил коней, но все равно раза 3 еще глох. Езжу после этого пятый день и вроде все нормально, правда в такие пробки уже не попадал. На выходных хочу посмотреть воздушный фильтр.
    Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть проблемы?
  3. desperad0
    desperad0 Участник
    ashulin,
    Зимняя проблема - проверить зазоры в газораспределении.
    Летняя проблема - проверить свечи и катушки зажигания.
  4. ashulin
    ashulin Гость
    Зеленоград
    Jazz 2008
    Спасибо, посмотрю. Кстати, год назад были проблемы с дерганьем. В сервисе сказали, что проблема в клапане холостого хода - сильно загрязнен. Все промыли, почистили. Тогда же и свечи менял и проверял катушки, и сменил заправку. Проблема исчезла. Прошел около 7000 км. А у жены, оказывается пару раз машинка опять дергалась.
  5. ashulin
    ashulin Гость
    Зеленоград
    Jazz 2008
    Хотел уточнить, когда зимой машина не заводилась, стартер не крутился, был только щелчке в момент поворота ключа, да подсветка панели приборов немного гасла. Вот я и думал, что аккумулятор.
  6. watslav
    watslav Опытный
    Московская область Селятино
    Вячеслав
    Похожие проблемы были из-за криворуких установщиков сигнализации.
  7. ashulin
    ashulin Гость
    Зеленоград
    Jazz 2008
    Сигнализации нет, только штатный центральный замок. Пробовал заводить запасным ключом - не помогло.
