Не работает ближний свет
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем barleria, 21 окт 2010.
  1. barleria
    barleria Участник
    Sergey
    Jazz 2007
    Всем привет!
    Какой-то глюк с ближним светом. Одновремено перестали работать обе фары. Дальние работают.
    Кто помнит - на встрече ковырялись, меняли фары, все предохранители. Не помогло. Сошлись на том, что надо прозванивать провода.
    Сегодня на встрече будет кто с тестером?
    Я даже электр. схемы распечатал:)))
    С меня как обычно самый вкусный пирог:)
  3. Dasha717
    Dasha717 Участник
    Даниил
    CRV (IV) 2,4 ext
    Дык может они просто разом погорели? Я в своих как-то углядел снаружи оборванную спираль, причем в обеих лампах.
    Так что обрати внимание, а то помимо пирога и схемы может еще 2 лампусика понадобиться...
  4. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
  5. barleria
    barleria Участник
    Sergey
    Jazz 2007
    Дык, я на одну из прошлых встреч приносил лампы, снимал бампер, поменял лампы , тут-то и выяснилось, что с лампами все норм! И с предохранителями и релюшками - тоже!
    Ну и все в ступор впали, т.к. непонятно, в чем проблема. Сошлись на том, что прозвонить надо:)
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    это разные темы и разные проблемы. Одно дело "перегорели лампы с интервалом в час", другое - "не горят обе РАБОЧИЕ лампы".
  6. Ямщик
    Ямщик Опытный
    Jazz 2008, Ford Focus II
    Может по гарантии попробовать!?
  7. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
    На 80%, что она уже закончилась.))
  8. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    barleria
    Почему решил, что они рабочие? У лампочки Н4 (которая у нас стоит в головном свете) 2 нити накаливания... ближнего и дальнего света... и то, что горит дальний свет еще не значит, что лампочки рабочие... Прото перегорели нити ближнего света... Не ищи сложных путей...
    Если надо забить гвоздь, возьми молоток (с)
    Ну или предохранитель поменяй на крайний случай...
    Ямщик
    Гарантия на лампочки не распространяется... А в данном случае почти 100% что это лампочки...
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    barleria
    А если у меня лампочки перегорят с интервалом в полчаса, тоже тему новую надо создавать :D
  9. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    128, написали же:
  10. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    Значит подрулевой переключатель! Больше нечему ломаться...
  11. Cobra
    Cobra Авторитет
    Москва, Гольяново
    Jazz 2006 Elegance AT
    +1 тоже об этом подумал. Но barleria на встрече не видел...
  12. barleria
    barleria Участник
    Sergey
    Jazz 2007
    Может и переключатель. Фиг его знает... Но обрыв провода тоже вполне вероятная причина.
    Да. на встречу не попал - какая-то жесть с пробками вторую неделю..домой приехал только в 20:30, а это Полежаевская...Зато дети рады были: пирог им достался:))
    А гарантия полгода назад закончилась (вроде, 3 года гарантии?)
    Надеюсь, в след четверг...
  13. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    Да, 3.
  14. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    barleria
    А как ты ездишь без ближнего света?
    Сейчас темнеет рано...
  15. Cobra
    Cobra Авторитет
    Москва, Гольяново
    Насколько я помню на противотуманках и ... дальнем :)
  16. barleria
    barleria Участник
    Sergey
    Jazz 2007
    ну вот хреново езжу. Единственное что хорошо - езжу по ТТК и Звенигородке, а они хорошо освещены.
    А если проезжаю гайцев - включаю дальний свет, чтоб на 100 руб не попасть:)
  17. barleria
    barleria Участник
    Sergey
    Jazz 2007
    Да, кстати, причина найдена: сдох контакт в колодке (под рулевой колонкой).
    Разобрался Вольт, за что ему огромное спасибо!
  18. jazz-men
    jazz-men Участник
    Виктор
    jazz 2002 1.5 VTEC
    я помню на одной из встреч у человека был такой косяк - плохой контакт на разъеме подрулевого переключателя - сняли разъем - поправили контакт и все заработало
  19. Dasha717
    Dasha717 Участник
    Даниил
    CRV (IV) 2,4 ext
    Re: работает ближний свет
    Нередко лампа накаливания перегорает образуя короткое замыкание. С примером сталкивался каждый: в комнате включил свет - вспыхнула в последний раз лампа - вышибло пробки. От такого "последнего вспыха" в том числе могут страдать и контакты и переключатели. Поэтому призываю предохраняться - массово менять стоковые предохранители на свет с 20А на 10А. Сам так и сделал, узнав что на многих машинах он таким номиналом стоит с завода. Четвёртый день - полёт нормальный. Те, кто сомневаются могут поменять его на 15А. Гляди и лампы дольше проживут.
  20. pr0ger
    pr0ger Опытный
    Борис
    от замены предохранителей лампы дольше жить не будут. Плавкий предохранитель - вещь довольно инерционная, вряд ли он успеет перегореть при перегорании лампы, да и не нужен лишний геморрой по смене лампы+предохранитель. Дома при перегорании лампы иногда отключается автоматический предохранитель (автомат), но в машине такие не ставят. Лампа перегорает в основном при включении, особенно в холодную погоду, т.к. сопротивление холодной нити накаливания очень мало и при включении происходит бросок тока, который может привести к разрушению нити (перегоранию).
    Предохранитель никак не поможет контактам переключателя, т.к. ток к лампе идет не через переключатель, а через реле. Оно управляется переключателем, но ток очень мал.
  21. Slavyantus
    Slavyantus Новичок
    Московская область
    Вячеслав
    jazz 2007
    Что сделали с контактом, из-за чего сдох?
