Не работает звуковой сигнал
ula
27 Окт 2010
не смогла отследить когда и при каких обстоятельствах перестал работать звуковой сигнал.
подскажите как можно вскрыть руль и проверить контакты, или предохранители, или что еще может быть?..
Начни с предохранителя :twisted: Потом проверь приходит ли питание на сам сигнал, он с правой стороны за локером. (между локером и бампером) Руль не надо трогать (ну или в самую последнюю очередь) там подушка и очень нежный шлейф :twisted: Кстати предохранитель проверить проще простого посмотри на стоп сигналы! гудок и стопы на одном предохранителе висят! Скорее всего сам сигнал, у мя стоял бошевский, приказал долго жить год назад :twisted:
