valeriy402
Re: накрылась магнитола
купить обыкновенную
купить обыкновенную
Троffим написал(а):Если ничего не выйдет с ремонтом "родной" магнитолы, то в Экзисте можно заказать рамку с кронштейнами ( примерно 1200р.) .Рамка будет по размерам и форме точно такая же как старая, но вместо магнитолы - 2х диновое отверстие. Ну а дальше - полная свобода! Можно 2х диновую голову запихнуть, или обычную, 1 дин. магнитолу и снизу или сверху - однодиновый кармашек - бардачёк.
я это и имел ввиду а на рамке присутствует управление климаТроffим написал(а):Если ничего не выйдет с ремонтом "родной" магнитолы, то в Экзисте можно заказать рамку с кронштейнами ( примерно 1200р.) .Рамка будет по размерам и форме точно такая же как старая, но вместо магнитолы - 2х диновое отверстие. Ну а дальше - полная свобода! Можно 2х диновую голову запихнуть, или обычную, 1 дин. магнитолу и снизу или сверху - однодиновый кармашек - бардачёк.
Игорьсан написал(а):Троffим написал(а):Если ничего не выйдет с ремонтом "родной" магнитолы, то в Экзисте можно заказать рамку с кронштейнами ( примерно 1200р.) .Рамка будет по размерам и форме точно такая же как старая, но вместо магнитолы - 2х диновое отверстие. Ну а дальше - полная свобода! Можно 2х диновую голову запихнуть, или обычную, 1 дин. магнитолу и снизу или сверху - однодиновый кармашек - бардачёк.
А как быть с остальными переключателями обогрева и кондиционера?
Надюхин написал(а):flyingelephant, вот вам и пожалуйте, ежу понятно... На новых джазах магнитола совершенно другая
Игорьсан, заполните профиль, ну пожалуйста Как Вам подскажут разборки, не зная откуда Вы. :roll:
Рамки есть и на "старый" и на "новый" тип климата. Ну а управление на руле скорее всего работать не будет. Хотя я в электронике не силён. Нужно разговаривать со спецами.akvario написал(а):Я бы убогую заводскую магнитолу поменял бы на что-нибудь нормальное, типа Сони (с Bluetooth, MP3, USB и т.д.). :twisted:
А есть рамки для Джазов с климат-контролем? И можно-ли к другой магнитоле подключить управление на руле? :%)
