Не работает стеклоподъёмник пассажирской двери с блока управления водительской двери.
jazzspb
17 Ноя 2008
Подскажите советом по ситуации: перестал работать стеклоподъёмник передней пассажирской двери при управлении с водительской двери, причём стеклоподъёмник со своего блока -работает( пассажир может опускать стекло, а водитель нет).
Разобрал сам блок с водительской двери до платы. Там под самими кнопками, которые работают по типу качелей, на плате располагаются белые "салазки", которые сдвигаются вперед-назад. Думал: тупо разберу, подлезу, может разберусь... Но фиг вам. Все "салазки" работают одинаково, при их сдвигании ослабления усилию или противодействие не ощущается у "больной салазки", все работают одинаково.
Продул всю плату: вдруг пыль попала и не работает-"мысли блондинки". Не получилось.
Местные умельцы предлагают:
1. Влезть в косу проводов и "прозвонить". Страшый сон... Подключить другие провода-точно не разберусь, там их 12 шт.
2.Взять пинцетом замкнуть контакты на больной "салазке", дверь и опустится. значит проблема в контактах "салазки", ничего не произойдет-виновата плата.
На форуме такой проблемы не нашёл... Я один?!?!
Может продвинутые знают, что да как.
