Не работае EPS
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Sasha_73, 10 май 2018.
  1. Sasha_73
    Sasha_73 Гость
    Jazz
    Доброго времени суток. Перестал работать ЭУР. Стоит блок 39980-SAA-R32. Выдаёт ошибку : 32-3 Внутренняя цепь блока управления EPS (нижний датчик тока залип в положении Вкл) (первичная диагностика). Проверил сопротивление обмотки эл. двигателя примерно 500-600 Ом. Думал блок видит малый ток..( обрыв ) вот и выставил защиту по малому току... Что это за нижний датчик тока и где его искать?
