Не работают вентиляторы охлаждения
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем anton.by, 28 апр 2015.
  1. anton.by
    anton.by Гость
    Антон
    Jazz 2009
    Помогите плиз разобраться с вентиляторами. Не включаются ни один вентилятор охлаждения, ни при нагреве авто, ни при включении кондиционера. Предохранители и реле целые. В чем может быть причина??? Где стоят какие датчики на включение вентиляторов?
  3. pr0ger
    pr0ger Опытный
    Борис
    Подогрев передних сидений и управление зеркалами работает? Если нет, то проверить предохранитель №10. Если работают, то причину нужно искать в блоке дополнительных реле в моторном отсеке.
  4. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Может разъемы самих вентиляторов не подсоеденены?
    Если на месте, то проверьте работу вентиляторов, подав на них питание напрямую с акб.
  5. anton.by
    anton.by Гость
    Антон
    Jazz 2009
    Подогрев и зеркала работают. И реле в дополнительном блоке тоже рабочие.
  6. anton.by
    anton.by Гость
    Антон
    Jazz 2009
    Фишки смотрел, и напрямую вентиляторы работают.
  7. alexpan
    alexpan Авторитет
    Проверяй, замкнув контакты вместо реле перемычкой (имитируй работу реле).
    Проверь приходит ли к реле напряжение, прозвони проводимость между гнездом реле и штеккером на вентилятор.
    Или езжай к электрику.
