Нижний бордачек. Нужна помощь!!!
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
Здравствуйте. Сегодня отказался открываться нижний бордачек. Просьба, выложите фото механизма закрытия бордачка.
M2-V
6 Янв 2010
Russia
Никакого механизма фактически нет. Вверху банальная скоба ,в откидывающейся крышке отжимная защёлка, подпружиненная спиралькой. Что отвалилось?
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
Хрен знает, что отвалилось :( Не открывается просто. Может бумажка попала в замок :(. Сфоткай пожалуйста, чтоб примерно знать куда отверткой тыкать.
M2-V
6 Янв 2010
Russia
страница руководства - 165. Без фото видно, - вверху металлическая скоба. Она неподвижна. В открывающейся части движется подпружиненная защелка Г-образная со скосом внутрь.
Похоже ,что-то попало под г-образный выступ. мешая ему сдвинуться вниз. Возможно, прилагая пульсирующие усилия, или слегка постукивая, можно сместить помеху. Фото вряд ли сильно улучшит понимание этой проблемы.
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
Большое "спасибо" всем одноклубникам за помощь. Такой оперативности не ожидал. Но слава богу я не первый такой. Вот еще один страдалец https://www.drive2.ru/l/4385524/
Поскольку механизм слабенький, и такое может случится с каждым, несколько комментариев от себя. Ломается рычажок, который давит вниз клык, который производит закрытие бордачка. Если он сломается, открыть бордачек можно только варварскими методами. Первое - откручивем 2 винта, которые держат петли бордачка (нужно заглянуть снизу). Потом начинаем потихоньку ОТКАЛУПЫВАТЬ лицевую панель. Начинать лучше с правого нижнего угла (для праворуких соответственно с левого нижнего). И так по всему периметру. После того, как оторвете, увидите механизм защелки. Нужно будет маленькой отверткой опустить пружинку вниз и после этого "оторвать" оставшуюся часть. По поводу непосредственного ремонта, я обошелся без горелки. Использовал Цианоакрилат. Только не поскупитесь, купите большой бутылек хорошего клея. Его нужно будет много. Как и предыдущий страдалец, усилил защелку кусочком гвоздя, тоже приклеив его. После чего собрал защелку и тем же клеем приклеил лицевую панель.
Vikktorija
26 Июл 2017
Нижний Новгород
оперативность форумчан вас вдохновила на подвиги - смотрите, какие классные советы даете) Спасибо, что находите время) Цианоакрилат - это клей такой что ли?
