Номер ОЕМ для блока стеклоподъемника
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем ИрПич, 22 июл 2016.
  1. ИрПич
    ИрПич Гость
    Ирина Пич
    Honda Jazz 2007
    Всем привет. Кто знает номер ОЕМ для блока стеклоподъемника ( со стороны водителя) для Хонды Джаз 2007 г.
  3. ALLEZOV
    ALLEZOV Участник
    Н.Новгород
    Jazz I 2008 Sport
    72250SAAG03
    Механизм стеклоподъемника пер лев двери
    на картинке под номером 8
      Размер файла:
      42 КБ
      Просмотров:
      72
  4. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Он разный бывает. На 2 свеклоподъёмника и на 4. Тебе какой?
    А... Тебе сам стеклоподъемник.
    Я подумал про кнопки..
  5. ИрПич
    ИрПич Гость
    Ирина Пич
    Honda Jazz 2007
    У меня в машинке их только 2.....один со стороны водителя....другой со стороны переднего пассажира....Вообще-то в сервисе мне сказали.....что надо поменять только кнопки.....но в Рекомендациях написали "Замена блока стеклоподъемника"....объявили 15 000....меня "жаба" задушила......нашла у китайцев за 2000 http://www.aliexpress.com/snapshot/7915324536.html?orderId=77027556776296 .....но он для Хонды Фит. Связалась с продавцом. Скинула VIN. Спросила : подходит ли для Хонды Джаз....он сказал....что если ОЕМ однаковый....то подходит. Не могу найти свой ОЕМ ((((
  6. alexpan
    alexpan Авторитет
    Я понял' тебе нужны сами кнопки.
    Номер блока на 2 стеклоподъемника - 35750-SAA-G02ZA. Или
    35750-SAA-G01ZA
    По твоей ссылке блок на 4 стеклоподъемника' я бы рискнул и заказал его или поискал такой же на 2 стеклоподъемника.
    Или Ищи на авито.
  7. valeriy402
    valeriy402 Авторитет
    курск
    валерий
    jazz 2002г мкпп
    А подскажите тогда можно ли с фита поставить что бы в джазе пасажирское стекло так же автоматически поднималось?
  8. alexpan
    alexpan Авторитет
    Теоретически да-можно. Практически не пробовал. Автоматика основана на росте силы тока при упирании стекла в препятствие.
    valeriy402 нравится это.
  9. ИрПич
    ИрПич Гость
    Ирина Пич
    Honda Jazz 2007
    [QUOTE="alexpan, post: 171593, member: 6771" я бы рискнул и заказал
    .[/QUOTE]
    Риск дело благородное....но 2000 тож деньги. Внимательно изучила рекомендации.
    Написано: требуется замена БЛОКА управления стеклоподъемниками. Значит точно- нужны только кнопки.
  10. ALLEZOV
    ALLEZOV Участник
    Н.Новгород
    Jazz I 2008 Sport
  11. Khaarny
    Khaarny Новичок
    Saint-Petersburg
    Jazz 2007
  12. Khaarny
    Khaarny Новичок
    Saint-Petersburg
    Jazz 2007
    Пришел с али недавно блок управления стеклоподъёмником водительской двери. Брал на 4 кнопки. Снял две "задние" кнопки и поставил на них заглушки от старого.
    Теперь наконец-то все работает =)
    Кроме того, заметил, что при выключении зажигания, стеклоподъемник остается работающим. Т.е. можно спокойно закрыть окно водительской двери.
    alexpan нравится это.
  13. alexpan
    alexpan Авторитет
    Khaarny, ссылочкой на али не бросишься?
  14. Khaarny
    Khaarny Новичок
    Saint-Petersburg
    Jazz 2007
