Ищи тестер, вольтметр, мультиметр....
Хотя стоп. Давай по порядку. На ближний и дальний свет, на каждую фару свет идет через свое реле и свой предохранитель. За ближний свет отвечает (на 2 джазе) 32 и 34 предохранитель. У самого такая же фигня была. Оказалось тупо вылетел 34 предохранитель. Если у тебя другой джаз, кури мануал. Если с предохранителями все в порядке, проверяй реле (ищи в мануале). И уж после этого берешь вольтметр и т.п. Левый контакт минус, правый + дальний свет, верхний + ближний свет. Для подстраховки найди сначала -. Тестер на сопротивление. Один щуп на массу, другой поочередно на клеммы. Потом находишь дальний свет (раз он у тебя работает). Оставшийся значит будет ближний. Как временная мера, я брал питание ближнего света с работающей фары.
А фишку обязательно поменяй! не дай бог развалится и закоротит.
Пы.Сы. Если уж страшно самому браться, то обращайся к Хрому. Он главный специалист по вложению денег.
