Всем доброго дня.Хочу приобрести авто Honda Jazz 1 рейсталинг(2004-2008) механика(если получится найти) . Примерная сумма 300 000р .Стоит ли ?Какие проблемы присутствуют у данного авто? И как обстоят дела с запчастями?
Спасибо!
Спасибо!
Всё есть. Проблема – найти машину в идеальном состоянии. Хотя, и это возможно. Адекватная машинка, без существенных болячек.
Бери машину только с сервисной книжкой))) С вариатором брать можно, только проверь его как следует, в сети много инфы на тему проверки.
Да если машинка в хорошем состоянии.
Да в принципе что в любой машине:Что может быть убито в первую очередь?
И что сервисная книжка покажет ? 3 первых ТО у официала , пока не закончилась гарантия ?Бери машину только с сервисной книжкой))) С вариатором брать можно, только проверь его как следует, в сети много инфы на тему проверки.
1. Кузов - наличие жуков, особенно под резинками лобовика и крышу спереди внимательно посмотри, не рекомендую брать перекрашенный кузов;
2. Вариатор - проверить на всех режимах, особенно на прогретом двигателе, залей бензин и покатайся с продавцом минут 10-15, постой на тормозе в режиме D, посмотри на обороты ХХ, если машину колбасит и если продавец против проверки на ходу не бери;
3. Двигатель - замерь компрессию, желательно что-бы была во всех цилиндрах одинаковая в районе 12;
4. Пробег - больше 120 тыс. км не желателен, приемлемо 150-170 при условии хорошего состояния авто.
p.s. пробег на джазах скручивается легко, поэтому постарайся определить его по косвенным признакам, таким как состояние салона и кузова если он не крашен.
Я бы себе покупал б/у только с пробегом до 120 тыс.км подтвержденным сервисной книжкой, если таких нет, то можно с большим пробегом, но в хорошем состоянии. Идеальная покупка это когда у авто есть не большие проблемы, но при этом маленький пробег.
У меня 189 тыс. пробега, не одно ТО не пройдено (подтверждено сервисной книжкой), проблем нет и ничего не ломалось - крах всем теориям.
Если серьезно, ТО конечно были - делал все сам. Насчет поломок - чистая правда, если не считать отгнившего провода на муфту компрессора кондея (исправил сам)
а джаз вообще можно отнести к долгожителям или нет?
Спорт это полная комплектация, книжка есть по ссылке.
https://honda-jazz.ru/threads/Буклет-honda-jazz-i.104/
[doublepost=1492422944][/doublepost]Кожанный руль, боковые подушки, хотя вроде-бы в LS тоже должны-быть , 4 динамика, противотуманки, литье на 15, заводская тонировка.
