Нужен совет по вариатору
Alex Romeo
3 Сен 2017
Moscow sin city
Всем привет.
Предыстория такая: машину купил в середине лета 2017 (пробег был 95000) с обозначенной проблемой - при трогании и при остановке была сильная вибрация. При трогании так-же присутствует эффект "залипания", т.е. если тормоз отпустить и газ не давить машина плавно-плавно стартует хорошо, а если чуть дать газу то резкий рывок не комфортный пассажирам (как будто тормоза держали и резко отпустили). За машиной не особо следили, поэтому я заменил масло в вариаторе (частично без съема коробки), брал ZIC как самое дешевое, не особо верил, что коробке поможет, но стало лучше процентов на 70! Выждал месяц поменял еще раз, лучше уже не стало. Еще иногда на холостых плавают обороты.
За чуть более полугода использования деградации я не наблюдаю.
От сюда нужен совет - забить и ездить пока не умрет или попробовать как-то улучшить ее, реанимировать, что-то продиагностировать?
Плавают холостые на N ?
В первую очередь следует устранить все неисправности по двигателю-именно они, в большинстве случаев, могут являться причиной вибраций.
Ну и опора вариатора исправная должна быть -это вообще аксиома. :)
Всем привет.
Катушки и свечи для начала посмотрите, особо внимательно катушки заднего ряда.
Нет, на N все норм, когда стою в пробке на D или в очереди в макдо. Обороты падают, машина делает вид, что сейчас собирается заглохнуть и обороты возвращаются в норму.
По двигателю что смотреть? По нему вообще никаких нареканий, в движение все просто отлично.
Опора вариатора понял, посмотрю.
[doublepost=1523700807][/doublepost]
2 недели назад сделали промывку Wynn's и заменили все свечи. Думал расход упадет, фиг там. Заводится лучше и все. :))
При замене свечей сказали, что в след раз надо будет наконечники на катушки заменить. Я прикупил Deko, но пока не менял.
Проверить катушки - записал.
20180201_113519.jpg 20180201_113626.jpg Катушки заднего ряда это вообще причина №1 дерганий, бррр, тррр итд. Их надо снимать однозначно, отгибать резиновый уплотнитель и там 100% будут пробои, наконечники можно заменить, но обязательно обматайте термоскотчем.
А на нашей модели есть датчик уровня масла в коробке или сигнализатор о низком уровне?
После замены, на щупе очень жидко как-то, не ясно есть жижа или нет. Так, масляные следы. Начала пинаться. Может вытекает, но следов на асфальте после ночной стоянки нет. Есть пятно с внутренней стороны защиты двигателя/картера. С какой стороны отверстие для слива жижи?
Жижа свежая и чистая, её плохо видно пока))) Утром на холодную глянул, нормально. "Пинается" вариатор видимо после экспериментов с 92м бензином.
Катушки смотреть опытным взглядом надо и свечи больше 20-30 т.км я бы не эксплуатировал.
А вибрация при трогании запросто может быть из-за неоригинальной жидкости вариатора.
Свечи в прошедшем году менял, свечи до них тысяч 70000км отработали, писал в соответствующей теме.
Жижу Алексей, ты видел сам, когда её менял твой механик ;)
[doublepost=1532760495][/doublepost]
Как выглядят пробои?
Это оплавление? А то выглядит как царапины)
То что выглядит как царапины это и есть пробой, на фото совсем печальный вариант, но и он излечим. Начинается все с одной двух царапинок и пошло поехало, самое оптимальное решение проблемы пробоев это обмотать термоскотчем. Я уже полгода езжу и ни рывка))).
Последний вопрос, где это приобрести?
Я купил в магазине "ЧИП и ДИП" сеть магазинов радиодеталей и электронных компонентов. Михаил не стесняйтесь, спрашивайте у меня от Джазоводов секретов нет. По поводу термоскотча, скажу что он гораздо лучше термоусадки и изоленты держит температуру, если не ошибаюсь до 300 градусов. Главный враг внутреннего ряда катушек высокая температура, охлаждения там нет никакого, да и сами катушки тонкостенные и длинные. Две катушки купил новые китайские и их тоже обмотал термоскотчем, две отремонтированных лежат в бардачке, 5000 км проехал, пока все нормально.
Народ, помогите!!! Заменил топливный фильтр, почистил плиту егр, пропали пропуски зажигания по цилиндрам, Но вылезла ошибка 92, " Сброс всех ошибок" и она не уходит, снятие предохранителей и клеммы не помогает. Из-за нее вариатор не переходит в режим калибровки, движок на Д при остановке прыгает под капотом, расход 8-9, что делать???
12000 пробега - рывков нет)))
