Нужен совет по электро-замкам.
Russel
31 Янв 2012
Saint-Petersburg
Здравствуйте, дорогие одноклубники. Перестала открываться и закрываться от центрального замка передняя правая дверь, только если вручную. А замки задних дверей работают по своему графику, то есть иногда срабатывают, а иногда выделываются. Подскажите, пожалуйста, толковый сервис где помогут разобраться с проблемой замка. Ну или может кто сталкивался с оной неприятностью?
Это мороз. попробуйте "оттаять" на подземной парковке какого-нибудь супермаркета, должно заработать.
У меня такая же фигня, после мойки машины.
Подскажите хорошего электрика в СПб, тоже проблема с ЦЗ. Можно в л/с.
Есть похожий косяк по правой стороне сзади, и спереди,
Задняя забила открыватся совсем.
Хана замочку, перебирали, мазали, передний откачали, задний немного поработал и устал.
Буду заказывать новый! Отпишусь потом что по чем!
jazz 2008, аналогичная продлемма. передняя правая дверь не открывается, и не закрывается от центрального замка!
Замечанно - когда свет в салоне стоит на OFF, все работает. Когда на авто - передняя правая дверь не открывается, и не закрывается от центрального замка!!!!!
Почему так пока не разобрался. :%)
аналогично, правая дверь пассажира не закрывается/открывается от ЦЗ. Активатор замка новый стоит бешенных денег, порядка 2-3т.р. Нашел в интернете темы подобные, там моторчик стоит внутри типа FC-208, заказал с EBAY его, обошелся порядка 5$ с доставкой бесплатной, пока шел он, решил вскрыть замок и поглядеть что там не так, ничего особого не увидел, всё чисто в смазке, разобрал моторчик, продул, собрал обратно, работает всё нормально теперь. Моторчик с Ебея остался про запас.
такая проблема возникла:при закрывании дверей(водительская,багажника,левая задняя-остальные не замечал) замки щелкают, как-будто закрываются,при этом двери остаются открытыми.Бывают однократные щелчки, а бывает по 2- 3. Что может быть?
Пару дней назад тоже заметил, что вся правая сторона не среагировала на закрытие ЦЗ. Тыкал, тыкал, остальные двери и багажник щёлкали, а правая сторона молчала...так и поехал, а потом через пару часов вдруг всё снова заработало.
Может до этого замерзшие были.
А у меня проблема , закрывать с центрального , закрывает, а открывать перегорает предохранитель . Решил что какой то из замков замыкает , Разобрал и отцепил замок с одной двери , не помогло , собрал и разобрал вторую дверь . Все заработало решил замок не подключать , купить замок и поменять , но через три дня опять начали гореть предохранители . Получается что проблема в другом так как то замок то я не подключил назад. Может кто в курсе, что мне делать?
Нет не мороз, у меня сначала умерла задняя левая. Уже лет пять не реагирует ни на что. Потом за ней начала умирать передняя левая - но что интересно зимой работает хорошо. А когда температура выше +15 начинается фигня. При открытии с брелка - либо открывает до половины только либо открывает полностью и сразу сама закрывает обратно. Недавно умер активатор замка на багажнике. Снял защиту и отключил электропривод, открываю из салона. Купил новый активатор но поменять не могу. Не откручиваются болты . Лью вэдэшку уже пару месяцев и ни в какую. Может другая резьба? Надо попробовать крутить не против а по часовой? Какие есть мысли?
