Обучение кнопок руля и Андроид-магнитолла
Ahuen
8 Янв 2019
г. Стерлитамак
Здравствуйте эксперты. Прикупил магнитоллу Андроид. Jazz 2012. Всё четко, кнопки руля обучились. НО!
При скорости выше 20 км/ч управление именно магнитоллой (громкость, каналы) кнопками на руле перестают управляться. Может это связанно с круизом? где то в документации читал что, круиз невозможно выставить если ваша скорость ниже 20 км/ч. Тогда почему на штатной магнитолле всё работало. Не понятно. Есть соображения?
Приветствую всех
Возник большой вопрос, как заставить работать нештатную магнитолу пионер с штатным рулем? Собственно вопрос в том, что кнопок с правой стороны руля 6, а проводов 5... не совсем понятно как это работает и как это подружить с пионером. Как просто подружить некоторое количеством кнопок это понятно, набор резисторов по таблице припаять не сложно, но как всё это дело работает изначально не совсем понятно.
Помогите, люди добрые, разобраться с проблемой.
От кнопок на руле для управления магнитолой (штатной) идут всего 2 провода: пять кнопок - пять резисторов номиналом 100ом, 260ом, 470ом, 1,2 ком, 2,4 ком. При нажатии кнопки между этими проводами возникает соответствующее сопротивление.
Далее, если магнитола не штатная, есть два варианта:
1. В магнитоле есть функция обучения. Тогда настройка производится через настройки самой магнитолы.
2. В магнитоле нет функции обучения, тогда для этой магнитолы покупается адаптер для подключения кнопок на руле и далее по инструкции.
Предварительно, конечно, необходимо эти провода подключить к разъему нештатной магнитолы или адаптеру.
