Омыватель-предохранитель
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Лехинц, 20 янв 2010.
  1. Лехинц
    Лехинц Интересующийся
    Moscow city
    уже в кармане=)
    Народ, привет! Подскажите, пожалуйста, на форуме поискал - подобной темы не нашел.
    Ситуация такая: перед морозами залил в бочок омывателя 50/50 воды и незамерзайки. и тут пришли они...морозы. все замерзло.
    Несколько раз подергал "рычаг" омывателя, моторчик работал. Следующие несколько раз были его последними.
    Вопрос: что накрылось? Вариант А: сам моторчик (подсос воды). Вариант Б: предохранитель (если да, то какой номер?)
    Заранее благодарю! :)
  3. ВоВа
    ВоВа Опытный
    Пермь
    Владимир
    Freetrack`12 [был Jazz Sport'06]
    накрылась водоносная система, т.е. трубки или сами жиклеры перемерзли.
    лечить мойкой, теплым гаражем с последующим "выбрызгиванием" недостаточно морозоустойчивой смеси и заменой на правильную - по погоде
  4. Лехинц
    Moscow city
    уже в кармане=)
    Это конечно хорошо, но обычно когда все замерзает, то при нажатии на подачу воды-омывателя присутствует характерный звучок работы механизма, вода соответственно не идет....А теперь не слышно даже моторчика, это наводит на мысли.... :(
    Короче жду ответов от остальных джазоводов и джазоводок...(джазоВОДКА неплохо звучит :rudolph: )
  5. CaPron
    CaPron Участник
    Москва, г. Зеленоград
    Honda Jazz 2008 Vivid Blue Pearl
    Звук моторчика слышен когда жидкость в бачке не совсем замерзла. Вот когда она замерзает капитально, то вы не услышите звука моторчика (скорее всего это у вас и произошло). Попробуйте растопить замороженную жидкость, например принести из дома бутылки с горячей водой и лить в бачок и на него (потом надо будет всю воду удалить из бачка естественным путем - разбрызгиванием), либо езжайте в теплое место.
    Не экономьте на незамерзайке и не пытайтесь ее разбавлять! Тем более что большинство незамерзаек на которых написана одна температура, замерзают гораздо раньше. На моей например написано -30, однако при -15 моторчик вертится, но в трубках уже все замерзло, а при минус 20 уже и моторчика не слышно.
  6. serg6977
    serg6977 Участник
    Сергей
    Хонда джаз 2008
    Покупаешь пару флаконов советского парфюма заезжаешь на тёплую парковку при торговом центре.Заливаешь в бачок омывателя и ждёшь.Время ожидания от часа и более.Потом естественным путём всё удаляешь.
  7. Ямщик
    Ямщик Опытный
    Jazz 2008, Ford Focus II
    +1
    Еще вариант - на мойку: они проливают горячей водой, потом пылесосом выкачивают и так раз 10-15. Я за эту операцию 300 руб отдал.
    Но лучше не экономить на жидкости. Сам много раз накалывался.
    А мотор живой скорее всего - нужно лед сначала удалить, а там видно будет.
  8. Ян
    Ян Старейшина
    Представляю благоухание машины после этого :%)
    Koschmar нравится это.
  9. Pashacg
    Pashacg Интересующийся
    Павел
    Jazz 2007
    У меня не работает омыватель лобового стекла, зад работает. Проверил предохранитель - рабочий. А вот характерного звука моторчика даже не слышно. Значит замена моторчика? Кто какой ставил? Как менять?
    Без волос 128 нравится это.
  10. Без волос 128
    Без волос 128 Авторитет
    Евгений
    FIT 1.5T
    При желании можнолюбой приколхозить.
    Есть б/у моторы.звони
  11. artbas
    artbas Участник
    Артур
    Jazz 2008 Yellow Sport
    как-то на сухой трассе закончилась омывалка, всю лобовуху занесло и взял на ТНК незамерзайку -20. Капец она вонючая была, голова от неё болела, а консистенция какая-то гелеобразная и было ощущение, что моторчику не хватает силёнок ее выпрыснуть - мелкой струйкой писала.
    Тут на мойке взял и залил -30 норм жидкую и не вонючую, распылялась отлично, но замерзла напрочь сейчас при -15 и моторчика теперь тоже не слышно. А еще на схеме увидел, что там два моторчика на зад и перед. И было такое, что задний поливал, а перед жужжал, но ничего не брызгало.
  12. Космический кот
    Космический кот Интересующийся
    Казань
    Тёмыч
    Jazz 1 2008
    Периодически перестаёт брызгать на лобовое, звук моторчика не слышно. На заднее продолжает лить. Через какое-то время работоспособность восстанавливается. Каких-либо тенденций уловить не удалось. Может у кого было такое или кто посоветует что проверить?
  13. artbas
    artbas Участник
    Артур
    проверить моторчик.
    на бочке омывателя их два: для лобового и заднего стекол
  14. Космический кот
    Казань
    Тёмыч
    Jazz 1 2008
    А он опять заработал! Первый раз рычаг дернул - тишина, второй раз - заработало.
  15. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    Может переключатель подгарел
  16. Космический кот
    Казань
    Тёмыч
    Jazz 1 2008
    Нагар или окислился?
  17. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    нужно смотреть
  18. Космический кот
    Казань
    Тёмыч
    Jazz 1 2008
    То есть разобрать подрулевой и пошкурить контакты. Или как вариант в момент очередного отключения замкнуть контакты в фишке подрулевого? Где найти инструкции по разборке и/или распиновку?
  19. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    в мануале
  20. Космический кот
    Казань
    Тёмыч
    Jazz 1 2008
    А будьте добры, сориентируйте!)
  21. watslav
    watslav Опытный
    Московская область Селятино
    Вячеслав
    Бывает на моторчике провода отгнивают, плохая герметизация. На Джазиках не было, а вот на Suzuki было.
