Омыватель стекла не работает
Ришат707
7 Дек 2015
г.Уфа ул.Ак.Королева 27
Джаз2006г.в. перестал работать омыватель стекла лобового.Дворники работают в штатном режиме,Задний брызжет хорошо.Смотрел предохранители-все рабочие.
Снял колесо,подкрылок отогнул,снял моторчик омывателя - на прямую соединяю к АКБ -работает.В чем может проблема быть?
Есть ли реле на омыватель?
такая же проблема, только он то работает то нет, то через раз, всю весну вообще не работал, ездил как дурак со спреем на светофорах в окошко руку высовывал и брызгал :))
За каким колесом находятся моторчики? Есть фото расположения?
Та же проблема. При включении брызгалки щетки машут, значит подрулевой исправен. Пока поменял шланги местами. Моторчики с бачком за правым колесом.
