Отзывы по использованию колодок Nissin
Re: Клубная закупка колодок Nissin (Москва)
Евгений Петрович, я их сейчас эксплуатирую, но говорить пока рано. Всего 4 тыс с небольшим проехала.
10 Май 2008
Понял, остальные примерно столько же, ну +\-...
Игорёк
16 Сен 2008
Я так понимаю они идут в оригинале???
Соответственно можно все понять самому. :)
10 Май 2008
А я несколько раз сталкивался на форуме с мнением профи, что комплектующие для конвеера и для розницы СУЩЕСТВЕННАЯ разница.
Пы. Сы. Ссылку на альтернативный форум давать не коректно....
Евгений Петрович, ну в эксплуатации я никакой разницы не заметила вообще. Посмотрим на срок эксплуатации, сколько прослужат.
Игорёк
16 Сен 2008
Из моего личного опыта: разница между оригинальными тягами или наконечниками и теми же самыми детальками продаваемыми под собственным брендом который поставляет те же самые детальки на конвеер (оригинал) могут отличатся. И очень существенно.
А вот такие вещи, как колодки, фильтра и т.д., я думаю разницы не будет.
Во написал :D
barleria
16 Сен 2009
у меня опыта немного, но могу поделиться.
Купил машинку в 2007г. Родные колодки умерли присмерно на 15-17 тысячах.
После этого купил Ниссин. Сейчас пробег 50тысяч, пока еще не свистят, но скоро должны, по идее. Думаю, тыщ 5 еще им осталось, не больше.....
При этом первые колодки 3000 км проехали по пути Москва-Крым-Москва. Ниссин на такие расстояния не катался.
Откуда такая разница в пробеге - непонятно....Ниссин практически в 2 раза больше отбегал! Может, при покупке колодки земенили? Не знаю, что думать даже...Манера езды не менялась.
Ну так в этот момент и колодкам было проще. Да и вообще сложно все это оценить, манера езды постоянно меняется. На обкатке опять же я думаю колодки сильно стираются, помню первую тысячу тормозилось оч резко, пока не привыкла.
Иногда, на новых авто, встречаются колодки "Джурид". Их тоже ставят на конвейере. Возможно они поменьше ходят
barleria
16 Сен 2009
В том то и дело! колодкам было прще, а они стерлись быстрее!
Ну а обкатка - да, согласен, возможно, в этом собака и порылась:)
barleria, ну с трассой не права разумеется, мысли скачут, как блохи. :pardon:
pauls
19 Апр 2008
Машина пришла из япии с родными колодками...после них поставил Ниссин,разницу не почувствовал...ниссин откатался 23т.км в условиях Москвы(пробки-старт-стоп)Вывод-колодки нормальные,покупаю еще...
128
22 Фев 2009
А кто-нибудь использует Ниссин спортивные (NPS-102W-SA)?
Какие отзывы? Сколько ходят в сравнении с обычными Ниссин и оригинальными +-? Да и вообще, чем они отличаются от обычных Ниссин?
На Экзисте обычных Ниссин нет (да и в магазинах найти не могу)...
Freud
7 Июл 2008
Ногинск
использую Ниссин обычные (не спортивные),оригинал поменял на пробеге 23 т.км.,Ниссин отбегал уже 17 т.км - остаток около 5 мм.Разницы никакой не почувствовал-не скрипит,не пищит,тормозит так же.Прикупил еще к-т передних Ниссин,буду теперь только их использовать!
Кстати,пробег уже почти 40 т.км - задние колодки еще живые (оригинал) ,думаю еще тыщ на 10 их хватит
Kukuruka
4 Май 2008
Поставил Nissin спорт передние, разницы по улицам москвы пока не заметил, правда и проехал на них всего тыщенку... рано еще о чем то говорить :)
barleria
16 Сен 2009
У меня родные отпахали 15 тыс км, а покупние ниссин - около 35-40 тыс. Вот и разница...
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
Я так понимаю тебе их официальный дилер при ТО 15 тыс. км поменял. А у них мог быть износ процентов 50 всего...
Kukuruka
4 Май 2008
Скорее всего, что так и было :) Моих родных хватило на 26500 при довольно агрессивной езде, на сколько позволяет джаз, но 15000 это уж совсем как то неправильно...
128
22 Фев 2009
Спасибо всем ответившим, наверно буду брать ниссин спорт, и думать тут больше нечего...
Однако вопрос об отличиях обычного ниссина от спорта остался открытым (так сказать для "будущих поколений")...
