Отключается электроусилитель
Тема в разделе "Обслуживание, эксплуатация, ремонт", создана пользователем MaXiK, 13 авг 2014.
  1. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Jazz 2008 Sport, 1,5
    Всем привет! Народ нужна помощь разбирающихся в вопросе ЭУР-а.
    Смысл такой:
    - была заменена вся ходовая (морда)
    - после этого появилось что после минут 10 езды - руль постепенно "затягивало" - как буд-то машина не на скорости а выключена и стоит а ты пытаешься руль крутить.
    Вначале на ходовку было подозрение, но после сход-развала и пр. Ходовку отмели.
    В итоге ездил так около месяца (благо поездки короткие), а пока "холодная" всё нормально. И постепенно проблемма ушла даже на прогретой машине.
    Теперь всё разъяснилось в плане где косяк, но как вылечить и куда лезть пока не известно - нужна помощь. А вот что выяснилось - в четверг был ливень и после всё началось опять, только "ещё сильнее и быстрее" (жара стоит).
    Т.е. проблемма получается в каком-то контакте или фишке ЭУР. Может кто-нить прислать фотку где почистить какой разъём. Или кто как победил данную проблему с ЭУР-ом.
    Заранее спасибо!
  3. Ulter
    Ulter Участник
    Sport 2008
    Вообще в движении компенсация и так либо небольшая, либо вообще нулевая, в зависимости от скорости автомобиля. Обычно с 15-20 км/час она уже не требуется. Так что возрастание усилия на руле возможно и не связано с эур, если скорость уже достаточно большая.
    Если неисправность эура не горит, то проверять надо все датчик момента, блок управления и сам мотор.
    Конкретно по джазу не подскажу что где находится...
  4. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Дело 100% в усилителе (электроника) т.к. при считывании ошибок показывает 21 ошибку. И каким-то образом по мере "прогрева" моторного отсека "это дело" только ухудшается((. Вот насчёт блока управления - возможно. Проверить теперь смогу только в автокайфе через месяц. Сам из области и пока возм. нет доехать.
    Был ещё такой эффект ездил по пробкам - руль затянуло, вышел на трассу - отпустило. Явно "что-то остыло".
  5. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    В общем проблема была в контактах (фишках) ЭУР - поэтому как только водой залевало и "коротило" - руль отключался. Сейчас всё норм уже 4 мес.
    Perezz!! нравится это.
