Отключение автоматической блокировки дверей через 30 сек
eugeneb
20 Июл 2018
Где найти мануал по различным комбинациям включающим/выключающим центральный замок, автолок и проч для Джаз первого поколения. Как пример, если 5 раз повернуть ключ зажигания в позицию II и обратно и после нажать на кнопку закрытия на брелке, это отключает центральный замок с брелка. Если проделать тоже самое только в конце нажать на кнопку открытия, то включает обратно. Я видел как это делали в сервисе, но нигде не смог найти описания данной процедуры (гуглил-не помогло). Как будто бы это не документированные функции.
Собственно проблема которую я пытаюсь решить, это автоматическая блокировка дверей через 30 сек после открытия машины с брелка. Это не должно происходить в случае, если она из дверей была открыта в течении 30 сек, но по какой то причине машина закрывает замок даже если двери уже открыты. Электрики не смогли найти в чем проблема и мне кажется проще отключить эту функцию чем разбирать полмашины. Я нашел мануал как это делается для 2-го джаза, но у меня первое поколение. Если кто знает как это делается или знает где найти соответствующий мануал, буду весьма признателен. Спасибо.
