Оторвал порог... есть идеи как крепить?
Панама
5 Апр 2008
Москва<>Люберцы
Вот...
паркуясь, зацепил бордюр, порог сорвало с клипс, а потом я еще по нему проехался немного, доломав крепления на самом обвесе...
Есть идеи как теперь его установить?
С разорванными отверстиями проблем вообще не вижу-паяльник и маленькие скрепки сделают чудо.А вот крепления...А можно фото хоть одного покрупнее?Желательно наиболее целого и самого сломанного.
Ну от тебя ,Андрей,такоко не ждал.... :unknown:Гоняешь по бордюрам? :twisted:
Четыре отсутствуещие-"мертвы"?
Панама
5 Апр 2008
Москва<>Люберцы
ну да, это в общем самое простое
постараюсь завтра сфотать. хотя если ты кликнешь на фотки, там будет вполне крупно.
Да в темноте на незнакомой улице парковался задом вдоль тротуара.. и не рассчитал расстояние буквально на 1см..
такие же как и присутствующие, только оторваны от обвеса. в прочем, оставшиеся тоже "на соплях" держатся..
Кликнул...Впрочем,тем же паяльником их тогда можно поправить,вплавляя проволочки.А вот как их вернуть на порог...Нужен ОЧЕНЬ хороший клей.Желательно с эффектом легкого растворения материала.Плюс тот же паяльник.Геморойно,но пока другого выхода не вижу. :unknown:
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Блин жалко :(. Мне знакомый как-то рассказывал что есть какой-то "супер" клей для повреждённых пластмассовых креплений. Но я давно его не видел...
АрТур
24 Авг 2008
А может пенным герметиком полностью заполнить порог и прижать на место.
Естественно обработать предварительно поверхности + смазать слоидолом двери и кузов,
или бумажным скотчем закрыть. дабы не повредить покрытие.
Крепления не удалять а оставить вместо направляющих. Присохнет за ночь!
Потом бардюры будет выносить смело! :D
Панама
5 Апр 2008
Москва<>Люберцы
Будем на ближайшей клубной встрече в четверг крепить.
нижнюю часть на штатные места, верхнюю на двусторонний скотч 3М.
вроде уже крепили так, держит, если бордюры не бодать :)
ApTyp
а что за пенный герметик?? монтажная пена что-ли? так ее разопрет нафик..
АрТур
24 Авг 2008
Ага - только по характеристикам надо поспрашивать на рынке, есть такие, что просто заполняют пространство.
А лишнее выползет, потому и прижимать надо по уму. Вверх плотно, с низу чуть выпустить лишнее, потом прижать.
Ну и с двумя домкратами на ночь оставить. Это крепче точно будет чем скотч.
Панама написал(а):
Будем на ближайшей клубной встрече в четверг крепить.нижнюю часть на штатные места, верхнюю на двусторонний скотч 3М.вроде уже крепили так, держит, если бордюры не бодать
Нужно хорошее пятно контакта.Да и температура для скотча прохладная.Уж если не строительный,то хоть бытовой фен нужен,а к нему еще и 220.... :pardon:
michael001
25 Май 2008
Челябинск
а не проще отдать в ремонт кто пластик варит - т.е. где ремонт бамперов???
michael001
25 Май 2008
Челябинск
)) аха , проще самому попытатся пластик своять пояльником )) и потом на трассе потерять порог :D
я не думаю что ктото будет рад когда ему такой девайс )))) прилетит в лобовое стекло :D
Панама
5 Апр 2008
Москва<>Люберцы
народ уже крепил на двухсторонний скотч 3М, ничего ни у кого не отваливается :)
да и все незаводские обвесы так крепятся
так что всё ок, сегодня буду ставить!
LUSHKA
23 Июл 2008
МО
Вот и я вчера оторвала порог))) ох как переживала.....только он оторвался вообще, сделать нельзя, да еще угол порога треснул. буду делать через страховую(((( первая беда и надеюсь последняя )))
NETTLE
20 Авг 2008
Мос.обл.,Солнечногорск
Панама
Андрей,ну как прошли ремонтные работы??
....еще недавно на всрече спрашивала у тебя как мне свои крепления вернуть на исходное место,тогда ты сказал,что не знаешь и нужно смотреть)))теперь ты знаешь как их крепить,а я знаю к кому по этому поводу обращаться :twisted:
Панама
5 Апр 2008
Москва<>Люберцы
уже месяц как починил всё, забыл отчитаться :)
хотя на встречах кто хотел уже все видел!
Дома подготовился:
Нижние крепления по совету Владимира запаял с впайкой проволоки из обычных канцелярских скрепок по кругу.
Внутренние остатки от креплений на пороге оторвал совсем.
Верхний край пластикового порога изнутри очистил от грязи, оторвал резинку-прокладку, обезжирил спиртом "от Maxik'a" :)
Приклеил изнутри к верхней кромке порога двусторонний скотч 3М шириной 15мм. Получилось приклеить его на обе стороны на внутренний уголок кромки. Этот уголок сверху "ложится" на кромку порога машины.
Далее уже в гараже:
Помыл и обезжирил порог на самой машинке.
Ответные дырки от верхних креплений на машине заклеил мощным армированным водонепроницаемым скотчем, чтобы влага и грязь внутрь полости не попадала.
Приложил порог, закрепил нижние крепления, и начал постепенно спереди отрывать защитную пленку со второй стороны скотча и прижимать порог к машине, при этом грея место соединения бытовым феном (в гараже было +5 - этого мало чтобы нормально схватился клей).
Спустя месяц полёт нормальный! :) Не отклеивается, мойки керхером легко выдерживает.
ВоВа
7 Июн 2008
Пермь
детали крепления накладки бокового порога
поломался у меня один из крепежей, держащих правую накладку порога по центру, она же "юбка" у Jazz Sport.
заказывал детали, пришли, сфотографировал, делюсь.
итак с каждой стороны по 3 таких держателя, каждый крепится к кузову одной клипсой и к "юбке" двумя хитрыми крепежами, каждый из которых состоит из металлических гайки (зажимная скоба со внутренней резьбой) и болта нетривиальной формы.
т.е. одна точка крепления "юбки" к кузову состоит из:
1 шт. 71804-SAA-003 Honda Крепление боковой накладки (цена на экзисте с доставкой в Пермь $10,72)
1 шт. 91503-SZ3-003 Honda Клипса крепления - фиксатор ($1,07)
2 шт. 90104-SR2-003 Honda Болт ($2,53 за один)
2 шт. 90305-SM4-000 Honda Гайка, зажимная скоба воздушного спойлера ($1,18 за одну)
далее в картинках:
