Отпирание двери водителя
khalikoff
19 Окт 2008
Kazan
Кто-нибудь знает, возможно ли на Honda Jazz (2008г.в.) реализовать приоритетное отпирание двери водителя? На сигналке Scher-khan 6 такая опция есть, но она не работает, в салоне сказали это из-за цз автомобиля.
SLK
13 Окт 2008
такая же функция интересует по багажнику (сигналка Pandora 2000), открывание только его
nixx
1 Авг 2008
местный
Меня тоже интересовали доп. функции моей сигналки, то как автозакрытие ЦЗ после включения зажигания через 10 сек., доводчик стекол, отдельное открытие багажника, автозавод. При програмировании ничего не получалось. Обратился к диллеру, на что получил ответ: ни одна из функций не может быть реализована на джазе, потому как на двери подается не просто напряжение и моторчик работает, а цифровой сигнал который в свою очередь активирует подачу напряжения.
СКФО, Ставрополь
Все функции можно вполне реализовать. Только для этого придется влезть в штатную проводку ЦЗ и внести в нее изменения. Возможно после этого ЦЗ не будет работать с ключа и кнопки, а только от сигнализации.
Для сохранения всех функций придется ставить дополнительные реле и согласующие устройства, что может значительно увеличить итоговую стоимость работ.
