Отпускание педали газа - "тупое" торможение
Тема в разделе "Обслуживание, эксплуатация, ремонт", создана пользователем Pavlitto, 21 окт 2011.
  1. Pavlitto
    Pavlitto Новичок
    52 RUS
    Павел
    Jazz II 2011 Elegance
    Всем здравствуйте...
    Приобрел Джаз недавно Джаз 2006 года с вариатором, поэтому вопрос может и совсем глупый... Немного настораживает резкое торможение при отпускании педали газа, такое чувство, что машина не плавно катиться, а очень туго тормозит и как бы "тупит". Возможно это какая-то особенность вариатора, возможно сказывается понижение температуры воздуха...
    С чем может быть связано такое поведение, после покупки (середина сентября) такого "эффекта" не замечал...
    Заранее всем спасибо.
  3. dima
    dima Участник
    Дмитрий
    jazz 2011 Elegance
    Так ведь это и есть торможение двигателем, что поддерживается вариатором. И в минус сильнее, так как накат в принципе меньше будет при минусе.
  4. Ян
    Ян Старейшина
    Если такое на "D", то попробуй на "S", как оно будет: еще быстрее оттормозится, будет также и самый маловероятный вариант - слабее. Если же торможение на "S" больше, то это нормально, в этом режиме машина должна сильно двигателем притормаживать.
  5. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Subaru forester tS 031/100
    Лечится промывкой и перекалибровкой муфты вариатора
    Для страховки поменять масло вариатора
    Тема "Автокайф" ищи на форуме в поисковике тему.
    Там же и скан последнего заказ наряда
    Оценишь цену вопроса
    Удачи!
    Будешь проездом в Москве- заскочи.
    Пара часов не убудет!
  6. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    вариатор не промыть, а колибровка более доступна, тем более вариатор адаптивный
  7. Pavlitto
    Pavlitto Новичок
    52 RUS
    Павел
    Всем спасибо за разъяснения и информацию. Если я правильно понял, говорить о какой-то поломке преждевременно, это скорее нормальное поведение вариатора.
  8. Ян
    Ян Старейшина
    Скорее "да", чем "нет"
  9. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Ян прав, это скорее не нормальное поведение.
    Причины - слишком жидкое масло, может быть поддельным.
    Либо слишком агресивная манера вождения.
    Первое можно заменить. Второе поменяй коробку если не можешь ездить спокойней.
    Калибровка важна проффессиональная. Разница есть!
  10. xndsnowman
    xndsnowman Участник
    Jazz 2008 Elegance CVT
    Резкого торможения быть не должно, но чтобы машины шла накатом на малых скоростях - это надо приноровиться(вовремя подгазовать когда начинает тормозить двигателем). Самому интересно как правильно!)
  11. Redsky
    Redsky Опытный
    Казань
    Динар
    Jazz 2008 Juke 190 лс
    у меня такая же ситуация с вариком. в пробке если ехать на малых оборотах то тормозит чуть ли не до нуля. тупо газ дал тронулся газ отпустил и резко тормозит. Я так понял решит проблему калибровка вариатора.
    пробег 85 000
  12. raze1
    raze1 Опытный
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Это особенность подбора вариатором передаточных чисел на небольших скоростях 20-30 км/ч. Уже писали об этом. Просто надо приноровиться.
  13. Redsky
    Redsky Опытный
    Казань
    Динар
    ну я так понял он это делает потому что я то газ то тормоз нажимаю. или я чот недогоняю.
  14. Pavlitto
    Pavlitto Новичок
    52 RUS
    Павел
    Попробовал немного передвигаться на "S" для проверки теории, на данном режиме оттормаживание происходит быстрее. Причем заметил, что поведение автомобиля при отпускании газа на "D" происходит по-разному, в зависимости от разных ситуаций (так сказать от "истории" предыдущих отрезков движения)
  15. Ян
    Ян Старейшина
    Мое мнение, что скорее всего все нормально.
  16. SVG-Jazz
    SVG-Jazz Старейшина
    Сергей
    jazz 2008 элеганс и Passat B7
    +1. Просто покатайся подольше, привыкни немножко к варику.
    "Тупое" торможение должно быть. На S оно более ярко выражено, чем на D.
    Будут какие-то непонятки - пиши сюда. Пока что не вижу поводов для беспокойства...
  17. Pavlitto
    Pavlitto Новичок
    52 RUS
    Павел
    Всем спасибо за информативные ответы и общую доброжелательность... :wink:
  18. Vergiliy09
    Vergiliy09 Гость
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Роман
    Jazz I 2008 Sport
    У меня такая же ерунда, когда купил бесило ужасно (думал, что варик умирает,) но друг опытный всё время твердил, что это допуски в работе вариатора, ибо ожидать от машины за такие деньги абсолютно ровной работы не стоит, тем более, что в дорогих то машинах, как оказалось, вариаторы не идеально работают. Сейчас приноровился, наоборот это торможение иногда в помогает на малых скоростях и в пробке.
  19. Koschmar
    Koschmar Участник
    Сергей
    Jazz 2011 Elegance CVT GG3
    У меня такая беда началась при износе дисков и колодок - не знаю то ли имеется в виду, но поведение следующее - отпускаешь газ и машине будто прибавляют веса и она начинает "тянуть" (сама резко притормаживает), далее газ - всё норм. Заменили на той неделе тормозные диски и колодки - проблема ушла.
  20. Vergiliy09
    Vergiliy09 Гость
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Роман
    Jazz I 2008 Sport
    Она у тебя постоянно происходила или время от времени?
  21. Koschmar
    Koschmar Участник
    Сергей
    последние пару месяцев месяцев постоянно
