Отрегулировать свет
Cache
25 Апр 2010
Добрый день.
Поиском не нашел ответ.
Проходил ТО. Результат-Регулировка светового пучка ближнего света не соответствует установленным требованиям.
Первый джаз.
Вопрос-где можно на севере (желательно около м.Войковская) отрегулировать световой пучок? Сколько это примерно стоит?
Cache, ну сервис не посоветую, а по стоимости делала в Хонда Отрадное ("Авитус") 0.3 н/часа = 472.5 руб. Может где-то и дешевле окажется. :unknown:
Romikos
Москва, ВДНХ
можно попробовать самому: встаешь на горизонтальной площадке напротив стены на расстоянии 5 м и регулировочными винтами с помощью крестовой отвертки настраиваешь по вертикали высоту светового потока...мне пришлось так делать, потому что после очередного ТО у ОД фары были отрегулированы так, что светили вниз под самый нос автомобиля :drive1:
причем после своей регулировки я проходил ГТО и прошел его :)
    34.9 KB · Просмотры: 1,124
Стармех
25 Май 2011
Калининградская область
На купленном Джазе 2004 г столкнулся с тем, что левая фара светит вверх, а правая под ноги... Решил устранить, но как? Внимательное чтение Инструкции пользователя, книжки по ремонтам ("Автодата") ничего не дало. Хождение по форумам - тоже. Совершенно случайно натолкнулся на скудный ответ от сервисмена Хонды по Аккорду - и логично распространил его на Джаз.
Внимание: если регулировка светового луча влево-вправо хорошо различима на корпусе фары (есть метки и ясно, куда вставлять крестовую отвертку и в какую стороны вращать), то для фары с электрокорректором поступаем следующим образом. Снимаем пластмассовый пистон подкрылка и отворачиваем его в сторону, чтобы увидеть фару изнутри (как при замене лампочки). Затем следует на корпусе электрокорректора разглядеть отверстие и ввести в него крестовую отвертку Phillips No.2 . Пользуясь подробными рекомендациями в этом разделе предыдущего члена клуба (что и куда должно светить) регулируем направление светового пучка на благо себе и встречным водителям... Естественно, соблюдая начальные условия (электрокорректор в "0" и т.д.
Ну а если лень самому регулировать - эта информация может послужить и подсказкой для умелых ребят из сервиса (не Хонды; ведь для этой операции совершенно не обязательно ехать именно к ним...)
