От 1800 до 2100 об\мин машина дергается
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем zlatovv, 29 май 2013.
  1. zlatovv
    zlatovv Гость
    мск
    Федр
    jazz 2008г 86сил
    Люди, подскажите, может у кого было??? на спидометре 120 штук, пять дней назад случилось следующее и продолжается по сей день:
    от 1800 до 2100 об\мин машина будто на грязном карбюраторе дергается как стерва, преодолев рубеж 2100 об\мин все исчезает... езжу теперь на спорт режиме, чтобы хоть как то избежать этого... но и на спорте порой происходит то же самое когда тахометр показывает эти цифры... считывали в сервисе ошибки по двиглу и коробке - все в норме... Подскажите, что может быть??? кто-то утверждает, что в вариаторе образовалась проточка и ремень с задержкой перескакивает, но, боюсь верить, да и денег менять коробку жалко, вдруг не она...
  3. Без волос 128
    Без волос 128 Авторитет
    Евгений
    FIT 1.5T
    Re: help my
    Это катушки,есть живые,можно проверить
  4. zlatovv
    zlatovv Гость
    мск
    Федр
    jazz 2008г 86сил
    но это происходит не всегда, в основном на разогретом двигле
    Добавлено спустя 2 минуты:
    ориентировочная стоимость ее не подскажете??? а то итак уже бабло ручьем уходит, то замену масла порекомендовали в коробке, то свечи, теперь вот катушка...
  5. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    Новая стоит 3 с копейками,с б/у договоримся.
    Проблема 99% в катушках.
  6. zlatovv
    zlatovv Гость
    мск
    Федр
    jazz 2008г 86сил
    где можно решить вопрос и когда?
  7. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
    Завтра в с часа до 5 метро ботанический сад
  8. zlatovv
    zlatovv Гость
    мск
    Федр
    jazz 2008г 86сил
    а в выходные возможно? работа до 18-30 метро беговая...
    Добавлено спустя 4 минуты:
    если не трудно, оставьте контактный тел
  9. Banzai
    Banzai Участник
    Виталий
    Грандис
    Здравствуйте!Вопрос по дерганью авто решили?Что оказалось если не секрет?
  10. ДрюДаБуди
    ДрюДаБуди Новичок
    Подольск
    Андрей
    Jazz 2007 Sport
    А может и не катушки, а дело в проводке датчика коленвала. Точно такие же симптомы были. Вылечил в Автокайфе.
  11. Banzai
    Banzai Участник
    Виталий
    Грандис
    Согласен может и в проводке кв.Осциллограф подсоеденить и посмотреть пилу до и после.А в автокайфе давно эту проблему вылечили?
  12. nic-o-lay
    nic-o-lay Гость
    СПб
    Николай
    jazz 2007 Sport
    Подскажите, где можно почистить катушки в СПб, на Софийской отказались.
  13. ДрюДаБуди
    ДрюДаБуди Новичок
    Подольск
    Андрей
    Jazz 2007 Sport
    в октябре лечил, по-моему. Там еще Виталий был.
  14. Yahor
    Yahor Гость
    Минск
    Егор
    Jazz I 2005
    день или вечер добрый...
    Такая беда.. купили джаз весной 2013 (1.4 бензин, вариатор 2005 г.в.)
    ровно месяц проблемм небыло, затем понеслось)) на скорости 20км/ч газ отпускаешь затем нажимаешь и происходит подгазовка и легкий толчок---- почистили катушки, поменяли свечи, иии на 20 км\ч пропало, но появилось на 70-80км/ч. сперва не часто, затем всё чаще и чаще до постояного, почистили катушки ещё раз и заменили трубочку отвода картерных газов, под пластмассовой крышкой на маторе(была сплюстнута)...
    при разгоне появился свист(может совпадение а может следствие) до.. вроде небыло.
    и вот в итоге. разгон со свистом, плохо разгоняеться, когда едишь с одинаковой скоростью например 50- 60-70 прыгают обороты примерно на 1000 вверх. и если в этот момент сильнее чуть нажать на газ происходит удар(толчок) только на горячую, первые 10-15 мин проблемм ннет. появилась задержка при включении передачи на светофоре 2-4сек. часто!!!
    диагностика показала ошибка P0780
    кто подскажет что делать???
  15. runke
    runke Новичок
    СПб
    Олеся
    Jazz I
    Хелп!!!
    Такая же проблема с рывками была 2 дня, страшно дергалась при наборе скорости, а на третий день вообще посреди дороги после нескольких рывков подряд плавно сбросилась скорость и загорелся датчик движка. Еле успела съехать на обочину! Минуту постояла, завелась и поползла в сервис на 40-50 км/ч, датчик горел постоянно. Заменили датчик положения коленвала (на диагностике показало ошибку)+ свечи, проблема решилась!
    Но теперь проблема с разгоном - тяжелооо так разгоняемся... Обычно на светофорах улетала вперед безо всяких усилий, а теперь меня все обгоняют, что очень нервирует всех участников движения, включая меня...
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  16. Dimitri
    Dimitri Гость
    Дмитрий
    Jazz 2003 Platinum
