Ошибка VSA
snk
День добрый!
Владею Джазом 2009 3 месяца, проехал около 3000км. Пару раз при торможении(не резком, на сухом асфальте)выскакивала ошибка и загорался значок VSA. Как в инструкции написано, останавливаюсь, глушу, завожу, пропадает. Наталкивает на разные мысли...
Подскажите, кто сталкивался, что может быть? Спасибо!
P.S. Понятно дело, к официалам на диагностику надо, но до ТО остался 1 мес. Его жду.
pr0ger
С тормозной системой шутки плохи. ТО можно и пораньше пройти.
snk
Да тут все навалилось: поехали в отпуск - опоздали на самолет, приехали, сели на Джаз, проехали 2 км по МКАДу, на 120 км/ч пробили левое переднее колесо - под замену, одел запаску, на утро она сдулась и расклеилась. Пришлось срочно переобуваться на зиму( липучки). А тут еще проблемы с VSA! с з/п, походу, сразу на ТО....
pr0ger
VSA горел постоянно или только моргал при торможении?
snk
Если бы просто моргал - то это нормально, а тут он просто загорался и все. В инструкции написано, если загорелся, остановиться и заглушить и заново завестись. Если не пропал, то в сервис. А про то, что если пропал - не написано, видимо, допускают глюки...
AviaNereida
Сегодня у меня ерунда какая-то случилась - затормозила перед светофором (не резко), сработали ABS и VSA на мгновение, на нейтраль не ставила, так как до зеленого несколько секунд оставалось, а после троганья со светофора загорелась ошибка VSA (восклицательный знак в треугольнике - она же?) и машина отказывалась повышать передачи, ехала на первой скорости, хотя стояла в автоматическом режиме. Я остановилась, переключилась на нейтраль, снова на А1 и после этого нормально поехала. Что это могло быть? Впервые сталкиваюсь, как будто заблокировалась коробка :( Что делать, куда бежать?
Ойка
В чём выражалась ошибка? Может это просто стабилизационная система сработала?
При срабатывании, как раз, и загорается значок.
Или он долго горел?
snk
Всем для информации:
Прошел ТО-2.Задал в сервисе вопросы по ошибке VSA(периодически загоралась данная ошибка, приходилось останавливаться глушить авто), резкое дергание в пробке при переключении передачи со скорости в нейтраль, с выжатым тормозом.
Проверили, выявили ошибку в работе так называемой "лягушке"(датчик включения стоп-сигналов). Объяснили это тем, что при нажатии на педаль тормоза сигнал проходит через датчик VSA и Робот. Где-то там "глючит".
Короче, заказали зап.часть, будут менять по гарантии.
snk, отпишись потом поконкретнее пожалуйста, что за запчасть будут менять. :)
snk
Ок, как придет, поменяют. Отпишусь.
Но как я понял, данный косяк единичный! Я первый.
