Ошибки ABS 52-01 и 61-01
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Alexey1, 13 янв 2013.
  1. Alexey1
    Alexey1 Гость
    Honda jazz 2004, 1,2л
    Добрый день! подскажите пожалуйста, загорелась лампа авс на ходу и eps до кучи, при этом отказал электроусилитель. в сервисе сказали, что все дело в реле абс- его поменять и все нормально будет. но т.к. они не знают где оно находится- то помочь больше ничем не могут.
    так вот, перерыл все- где находится реле это не нашел. оно вообще существует? или блок менять целиком? заранее спасибо
  2. nicholas
    nicholas Гость
    нижегородская обл.
    николай
    Honda-Jaaz 2002
    Ты в каком сервисе был?
  3. Alexey1
    Alexey1 Гость
    сервис более-менее цивильный. мастер правда странноват. ну так есть или нет реле абс?)
  4. nicholas
    nicholas Гость
    нижегородская обл.
    николай
    Honda-Jaaz 2002
    abc и eps друг с другом вместе по работе не как не связаны.Я где то читал похожий случай был,там проблема была в низком напряжении в бортовой сети,генератор сдох.Ошибка 61 как раз на это и указывает.А про реле abc я в первый раз слышу.Если что нарою отпишу.
  5. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
  6. nicholas
    nicholas Гость
    нижегородская обл.
    николай
    Honda-Jaaz 2002
