Behappy написал(а):
То Madichka: По идее стоимость ТО1 около 5000руб. Там, где называют сумму бОльшую, скорее всего закладывают замену воздушного фильтра, колодок. Износ колодок не посмотрев не узнаешь, так же с воздушным фильтром.
Под воздушным фильтром ты имеешь в виду фильтр салона, я правильно понимаю? Его, скорее всего, только на втором то заменят.
Износ колодок при таком пробеге, как у
Madichka, явно будет в пределах нормы.
Так что на ТО1 будет меняться масло в двигателе, масляный фильтр и воздушный фильтр впускной системы.
Вместе с работой и расходниками должно выйти, как уже выше сказано, около 5 т.р. Советую искать сервисный центр, где стоимость ТО1 находится в пределах этой суммы. Причём по телефону сразу точно должны сказать стоимость исходя из пробега автомобиля.
P.S. Не понимаю такого разброса цен на ТО, может обращались не в авторизованные сервисные центры? У нас в городе - выбора нет, поскольку имеется только один дилер и, соответственно, СЦ. Но цена на нормочас фиксированая, цены на расходники примерно одинаковые... Похоже на попытку развода неопытного пользователя. Не поддаёмся на провокации! 8)
