Падают обороты на холодную
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем avav535, 27 мар 2014.
  1. avav535
    avav535 Гость
    Киев
    Vetal
    Honda Jazz 1.4 ES 2005
    Джазик спорт 2005 1'4 проблема следующяя: на непрогретом двигателе (t за бортом +15)падают обороты, машина при этом не глохнет. Особенно это проявлется когда выезжаю с утра из двора и попадаю на красный светофор, на котором приходиться стоять чуть под горку. Падение оборотов происходит как на R так и на D на N обороты в норме, иногда загораетеся чек желтым ( может гореть час может гореть сутки), потом уходит. Свечам тыщь 5000, при разгоне никах рывков ( даже на холодную). Топливный менял, ДЗ чистил, воздушный в норме, клапан Отраб газов мыли тыщь 50 назад. Проблема также проявляется если машина постоит пару часов
