Перегорает предохранитель №5
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем gum_58, 16 июн 2012.
  1. gum_58
    gum_58 Новичок
    Пенза
    Сергей
    Jazz 2005
    Здравствуйте !
    По какой-то причине уже 2й раз подряд перегорает предохранитель №5 на 40 ампер под капотом. В результате чего перестает дуть печка и кондиционер, на ходу каждые 30-60 секунд закрывается центральный замок, а также при постановке сигнализации на охрану сирена пикает ставится на охрану, но дверные замки не закрывает. Если закрывать машину кнопкой с ключа, то ЦЗ работает в нормальном режиме.
    Момент перегорания предохранителя не определил, похоже что при включении зажигания или постановке/снятии сигнализации на охрану.
    1й новый предохранитель сгорел через 3-5 циклов открытия-закрытия и постановки-снятия на охрану сигнализации.
    Поставив 2й новый предохранитель, 3-5 раз включал зажигание и ставил на охрану и ничего...
    С подобным сталкивались ?
  2. Dasha717
    Dasha717 Участник
    Даниил
    CRV (IV) 2,4 ext
    Сергей, а питание на сигнализацию не пробоал отключать? Похоже на последстия от вмешательста в проводку при установке сигналки. Если при отключении питания на сигнализацию не будет гореть предохранитель , то надо искать причину именно здесь. 40 Ампер - серьёзные токи, которые могут вызвать возгорание, оставлять просто так нельзя.
  3. gum_58
    gum_58 Новичок
    Пенза
    Сергей
    Jazz 2005
    Сигнализация установлена ещё дилером, с того момента её никто не трогал, машиной владею год и никаких вмешательств в электрику не было.
    Завтра к электрику поеду искать причину.
  4. gum_58
    gum_58 Новичок
    Пенза
    Сергей
    Jazz 2005
    Был вчера у электрика - диагностика ничего не дала, полный порядок.
    Никакая нагрузка не дает ток 50-60 ампер в течение 15-20 секунд, чтобы перегорел предохранитель.
    Сказали ждать, пока не начнет проявляться зависимость - после чего именно перегорает предохранитель.
