Передние колодки Bosch. Не подходят по размеру.
maclein
10 Сен 2010
Moscow->Tushino
подскажите такая проблема. взял для примерки колодки, а они оказались меньше тех что стоят, и по длине примерно на 5-6мм и по ширине гдето так-же 4-5.
или это просто левак попался? хотя коробка
авто фит (джаз) 2007, американец, леворук 1.5
pas2x
15 Авг 2009
Re: проблема с колодками перед
Нуу... Всяко попадается. Оригинал (или производитель оригинала - NISSIN, JURIDи LUCAS) канешн понадёжнее. Почитай ка вот отзывы:http://www.brakepads.ru/brand/
pauls
19 Апр 2008
Похоже это колодки для фита с движком 1.3, они чуть меньше чем у полторашек...
maclein
10 Сен 2010
Moscow->Tushino
так я и и скал от 1.5 а не от 1.3 знаю про их различия там и размер меньше судя по каталогу и каталожному номеру, если тока как вариант мне перепутали по упаковке или по содержимому упаковки, надо колодки померить.
m1rage
11 Ноя 2008
maclein
10 Сен 2010
Moscow->Tushino
m1rage написал(а):
maclein
Вам нужны колодки 45022-SLN-A01 , судя по екзисту, аналогов у них немного http://exist.ru/price.aspx?pcode=45022-SLN-A01 Номер взял отсюда http://hondaworld.ru/hip_spare/deta ... _38_13681/ Не факт, что они совпадают с колодками для праворукого фита 1,5. Если есть возможность, лучше опять примерьте
спасиб попробую их размеров их нету?
Cobra написал(а):
Аналогичная мысль.
выше постом отписал, для 1.3 они ещё меньше
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
А номер заказанных Бошевских колодок какой?
На Джазы и Фиты 1,5 идут (с каталога Nissin NPO-102W-SA):
Наружная ширина , мм 131.5
Высота, мм 54.8
Толщина, мм 15
maclein
10 Сен 2010
Moscow->Tushino
Высота, мм 54.8
Толщина, мм 15
ну у мня размер моей колодки то что стоит счас
наружная ширина 136.5
высота 56.5
тощина 15-16мм
бошевские колодки 0 986 161 126
наружная ширина 131.5
высота 52.5
тощина 15
всё верно как и в каталоге
взял их чисто на примерку но оказалось не так, видно на америкосовских фитах суппорта стоят от цивиков, неподвижная скоба куда вставляються колодки шире и длиннее.
спасибо m1rage за правильную наводку
