Передний стабилизатор.
vadimius
21 Янв 2011
Уважаемые форумчане :) Столкнулся с такой проблемой- купил по (вину) втулки переднего стабилизатора все разобрал и вот ОНО, втулки на 21миллиметр а у меня стабилизатор 17мм, не могу такие нигде найти. Ктонить сталкивался с такой проблемой? Машина 2002г. получается первая партия :( И если не сложно ктонить замерьте свой стаб :oops: эт не сложно вывернул колеса и вот он (даже не испачкаешься):oops: Наверное придется стабилизатор покупать :(
Плин форумчане, это же не сложно замерить диаметр стабилизатора :oops: Нуна штангель и три минуты времени :oops:
Заказывал :( Фишка в том что стаб не 18 а 17 мм :%) Млин и на втулке нет номера тока размер отлит 17 :%)
втулка на 17 мм может подойти от заднего стаба цр-в или от фр-в как у меня
Так ничего и не подобрал (от серванта не катят) пришлось колхозить :sorry: помимо странного размера у втулок еще и форма спецефическая :x
    100.4 KB · Просмотры: 1,878
    64.9 KB · Просмотры: 1,887
А у меня при замене оказалось, что стояли на 22, а на новых (тоже заказанных по ВИНу) стоит цифра 21. Ну думаю, миллиметр в моём случае роли не играет. Поставил, затянул. Крепче даже стянуло! Пока полёт нормальный. Кстати, из-за чего менять стал, на 50% решило проблему- тише стал стук в подвеске..Но не исчез окончательно...Будем искать дальше.
нашел проблему то в итоге?)
Расскажи лучше диагностику делал или все по форуму вангуешь? :D
некогда блин, да и дороги отремонтировали, даже забываю иногда о чем то стучащем с левой стороны)
