Передняя лампа
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем evseich, 21 ноя 2011.
  1. evseich
    evseich Интересующийся
    Королев
    Kirill
    jazz 2008 sport
    Добрый вечер!
    Перестала гореть правая лампа ближнего света. Но дальний свет работает отлично. Означает ли это, что лампа неисправна? Или копать в другом месте? Такое может быть в принципе? :unknown:
  3. Darth
    Darth Опытный
    Павел
    jazz 08 голубой вагон
    Re: передняя лампа
    Лампу под замену, скорее всего. Когда ближний перегорает - дальний продолжает работать. Бывает всякое, но скорее всего лампу по замену.
    Сколько кстати лампа отходила?
  4. evseich
    Королев
    Kirill
    jazz 2008 sport
    Re: передняя лампа
    не знаю, менял ли их предыдущий хозяин, при пробеге 40500 я проехал уже 4000
  5. Darth
    Darth Опытный
    Павел
    Re: передняя лампа
    У меня все также, дальний работают обе, а ближний только одна. Можно для спокойствия совести сделать тест по ближнему свету (прозвонить, или вставить другую лампу), и поставить новую. Может и с проводкой чего, но процентов на 99% просто лампу под замену)
  6. evseich
    Королев
    Kirill
    jazz 2008 sport
    Re: передняя лампа
    утром сегодня попробую поменять, если в магазине такая найдется. потом напишу что как )
  7. afedorov
    afedorov Интересующийся
    Москва, Братеево/Новогиреево
    Jazz 1.4 CVT Sport 2007
    Re: передняя лампа
    однозначно замена лампы.
  8. Ян
    Ян Старейшина
    Re: передняя лампа
    Менять и сразу обе:справа и слева.
  9. Evgeniy
    Evgeniy Опытный
    Re: передняя лампа
    Особого смысла нет. Я меняю тогда, когда перегорит. Если бы лампочки не летели каждые 3-4 мес, то тогда можно было бы 2 сразу менять.
  10. Ян
    Ян Старейшина
    Re: передняя лампа
    Evgeniy, если разный уровень яркости свечения ламп не смущает, то можно и не менять обе. Есть еще один момент по опыту эксплуатации ближнего света у одноклубников: вторая лампа частенько перегорает почти одновременно с первой.
  11. afedorov
    Re: передняя лампа
    тогда имеет смысл сразу брать лампочки оптом впрок. 8))
    я раньше брал осрамы, всегда парой... хрен угадаешь с цветом и яркостью. стабильно раз в полгода вылетали, честно говоря напрягает так часто менять, они должны ходить дольше. месяц назад взял филипсы "с увеличенным сроком службы"... тоже парой, естественно. посмотрим на сколько их хватит.
  12. Senator
    Senator Участник
    Украина
    Андрей
    jazz 2009 executive
    а что разве этот вопрос с этими лампами по другому решить нельзя? Там предохранитель поставить по-слабее или какой то хитрый выпрямитель?
  13. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Jazz 2008 Sport, 1,5
    +100 У меня всегда 2-ая умирала вслед за первой с интервалом в неделю. Смысла менять 1-ну лампу не вижу...
  14. Ян
    Ян Старейшина
    Предохранитель более слабый ставить можно, если только на одной цепи с лампами других нагрузок нет (навскидку не помню). А выпрямитель особой пользы не принесет. Здесь скорее надо ставить что-то вроде автомата для постепенного увеличения напряжения на фарах.
  15. Evgeniy
    Evgeniy Опытный
    А я так делаю)) Покупаю Philips +50. Меняю 2, если перегорела слева. Если только справа, то меняю одну, т.к. лезть слева не охото!
    Вообще эта проблема сильно напрягает (((
  16. Ян
    Ян Старейшина
    А если с частичным снятием бампера, то что слева, что справа - все равно :)
  17. evseich
    Королев
    Kirill
    jazz 2008 sport
    снял сегодня утром, оказалась osram. в магазине купил пару таких, поменял одну, светит как и вторая )
    так что заменой второй пока не буду заморачиваться ибо холодно )
  18. watslav
    watslav Опытный
    Московская область Селятино
    Вячеслав
    На фит форуме кто-то делал такой аппарат. :)
  19. Ян
    Ян Старейшина
    Эх! Вспомнить молодость, заморочиться, что ли :)
  20. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
    :d286:
    А то как-то менять их тяжко :(
  21. MAKC
    MAKC Авторитет
    Максим
    Jazz RS 2011
    http://news.drom.ru/Honda-Fit-Jazz-15534.html
    Разъём проверьте. У меня был такой косячок. Дальний работал, ближний перестал.
    Покачал разъем - всё заработало. Там "родные" лампочки отличные стоят, лучше без дела их не менять.
    Никакие ОСРАМы столько не работают
