Переключение вариатора из D в S на ходу Jazz II
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем alpha, 27 май 2012.
  1. alpha
    alpha Участник
    Филатов Дмитрий
    Honda Jazz Executive 2012
    Всем привет. Так я и не смог понять, можно ли переключать на ходу из D в S? Для этого ведь надо зажать кнопку на рукоятке, а для обратной операции не нужно. На соседнем лансере, и туда, и обратно, переключается без зажатия кнопки.
    Мануал от машины прочитал, но там это явно нигде не описано.
  3. Hrom
    Hrom Опытный
    Москва, САО
    Павел
    Джаз 2011 Elegance CVT черный
    Re: Переключение вариатора из D в S на ходу
    Кстати, присоединяюсь к вопросу!
    В инструкции действительно "явно" об этом не написано.
  4. King-Shadow
    King-Shadow Авторитет
    n/a
    n/a
    n/a
    Можно. Смертельного в этом ничего нет, меняется только программа управления вариатором.
  5. Ян
    Ян Старейшина
    Вопрос в том можно или нет? Или в том каким образом? Если первое, то можно. Если второе — не помню :) Но переключал на ходу и туда, и обратно. Это где-то уже обсуждалось. Там же было и о переключении в L из D, с ограничениями. Категорически нельзя только в R и обратно на ходу перетыкать :)
    Всё, что я написал относится к первому Джазу с вариатором. Но коли и у вас тоже вариатор, то думаю, что разницы нет.
  6. alpha
    alpha Участник
    Филатов Дмитрий
    Да, вопрос состоит именно в том, можно ли это вообще делать, и если можно, то почему нужно кнопку зажимать для этого? А если нельзя, то как-то ценность режима S какая-то сомнительная.
  7. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    С Эс переключать на Дэ и обратно можно и кнопку жать не обязательно.
    На Эль не рекомендуеться переключать свыше 40 км/ч.
  8. alpha
    alpha Участник
    Филатов Дмитрий
    Динамит, с D на S без зажатия кнопки переключиться невозможно.
  9. King-Shadow
    n/a
    n/a
    n/a
    Чтобы не промахиваться каждый раз мимо D. Это распространенная водительская ошибка на многих машинах с прямым пазом селектора.
  10. filicin
    filicin Участник
    Москва, Новогиреево
    Юрий
    Я переключаюсь с D на S и обратно без нажатия кнопки, без проблем!!! 1 Джаз. :)
  11. alpha
    alpha Участник
    Филатов Дмитрий
    filicin, ну тема-то находится в разделе про jazz II :)
  12. Олег-КМВ
    Олег-КМВ Интересующийся
    Иноземцево
    Олег
    Jazz 2011 Elegance CVT
    c D на S можно переключать в движении - при нажатии кнопки.
    с S на D можно и без нажатия.
  13. filicin
    filicin Участник
    Москва, Новогиреево
    Юрий
    Извиняюсь , сразу не понял!!!! :unknown:
  14. valery_ok
    valery_ok Интересующийся
    krasnodar
    valery
    jazz 2011 elegance cvt
    постоянно так делаю, пробег уже 18000
